Prodlužovák.
Dobrý den. Potřebuji prodlužovací kabel 40 metrů 220V. 1000 W. Jaký průřez kabelu mám koupit? Děkuji za odpověď.
| Na kW kosačku trávy stačí:
https://www.sortec.sk/kabel-ohybny-cysy-j-3x2-5_d4834.html
sú tam síce n… Nuda 30.06.2020 08:44 |
Nuda | |
| Lepšie by som to nenapísal. fade 30.06.2020 09:09 |
fade | |
| Je to uz par desetileti 230V AC, takze pri 1kW celkem 4,3A. Naprosto v pohode s rezervou az nekam bu… lucifer 30.06.2020 09:22 |
lucifer | |
| Souhlas,
Jen doplním pro venkovní použití s gumovou izolací a odolnými spojkami.
https://www.emos.cz… Ra20z 30.06.2020 09:45 |
Ra20z | |
| 40 metrů už je docela dost, raději bych volil větší průřez, ať je úbytek na vedení co nejmenší. Prasak 30.06.2020 14:29 |
Prasak | |
| Tyto délky se snad prodávají už hotové, je to jednodušší (možná i levnější a bezpečnější), než něco… poslední ml1 30.06.2020 15:20 |
ml1 |
sú tam síce nejaké straty, ale ak kosačku necháš rozbehnúť na voľnom priestranstve bez záťaže než ju postíš do trávy, bude priemer vodičov stačiť.
lebo zakaždým kosením vláčiť, prácne zmotávať tučný, mastný kábel, nie je velice pohodlné.
No a táto PVC povrchová ochrana ti vydrží roky, aj ťa prežije. Akurát nenechávaj kábel celoročne na Slnku prípadne ho nerozmotávaj zamrznutý, pod silnejším mrazom -4°C, lebo PVC vrchná izolácia prdne, praskne, zlomí sa ako krehoľa vyrobené z Čínskeho porcelánu.
Je to uz par desetileti 230V AC, takze pri 1kW celkem 4,3A. Naprosto v pohode s rezervou az nekam bude stacit 3x1,5mm2.
Souhlas,
https://www.emos.cz/1f-prodluzovaci-kabel-3x1-5mm2-40m
Tyto délky se snad prodávají už hotové, je to jednodušší (možná i levnější a bezpečnější), než něco kutit. (Na druhou stranu, co jsem si sám neudělal, tomu nevěřim, takže nějaký smysl to má.)
