jak opravit prořizlé linoleum?
mám prořízlé linoleum skrz od pilky . Délka řezu asi 25 cm . Co se s tím dá dělat ?
Děkuji
Děkuji
| Foto by se hodilo.
Prořízlé od ruční pilky? ::) Nebo mafl? Šířka řezu? Typ lina (spíš to bude PVC)?… host 24.06.2020 11:06 |
host | |
| Sekundové lepidlo-riedke, vodové, značkové Locktite a spol., nie gel. Zaliať ryhu, položiť na spoj i… Nuda 24.06.2020 14:33 |
Nuda | |
| Sekundové lepidlo je kontaktní, v molekulové vrstvě, nejde jím nic zalejvat. Zalejvá se tmelem. Rce 24.06.2020 15:30 |
Rce | |
| Linoleum nebo PVC?
Kdysi jsem opravil rozdrblé PVC při stěhování kovové skříně takto: Nejprve jsem… Rce 24.06.2020 15:42 |
Rce | |
| ... přesně opravoval = přesně opracoval poslední Rce 27.06.2020 01:47 |
Rce |
Foto by se hodilo.
Asi bych to nechal "svařit" od podlaháře, jako když se spojují dva pásy lina. Nebo zaretušovat chemoprenem, nic moc s tím nevymyslíš. Jo, ještě můžeš navrch hodit kobereček....
Sekundové lepidlo-riedke, vodové, značkové Locktite a spol., nie gel. Zaliať ryhu, položiť na spoj igelit, zaťažiť spoj *kolesom z činky položené na plocho a nechať aspoň 12 hodín zasušiť. Nejaký čas lepidlo vydrží, seknudové lepidlo je sviňa, drží fest v takýchto mikro-spojoch. (predpokladám, že nemáš dieru cez lino spravenú motorovou pilkou, štrbinu jak vráta).
Linoleum nebo PVC?
Kdysi jsem opravil rozdrblé PVC při stěhování kovové skříně takto: Nejprve jsem co nejlépe ořízl lámacím (nebo podobným) nožem vytřepenou část, tak aby byla díra rovná. Nemaje kousek záložní kopie PVC, jsem odřízl záplatu v koutě pod skříní. Záplatu přesně opravoval, aby padla do díry. Vlepil chemoprénem a páječkou s placatým hrotem jsem opatrně uhladil a spojil škvírku mezi záplatou a zbytkem lina - škvíra byla dík dobrému opracování jak původní části tak záplaty téměř neviditelná, po přejetí placatým horkým hrotem byla zcela neviditelná.
