Máš márne, úplná zbytočnosť. Ak použiješ lacnú makotinu (smrek, jedľa apod "papír"), zbúchaš kompost…
Nuda 21.06.2020 06:07
Nuda
Ahoj, zjistil jsem, že buď ekologie, nebo trvanlivost. Dobrou zkušenost mám s obyčejným Luxolem, boh…
Trilobit 21.06.2020 15:08
Trilobit
Nejekologičtější nátěr na kompostér je teplý vyjetý olej,dřevo vydrží leta,naši předci to jinak na v…
Lubomír 21.06.2020 15:15
Lubomír
Nejsem ekofanatik, ale tohle je 1. Prasarna 2. Navod k trestne cinnosti. Vy mate nejake statistiky,…
re4zon 21.06.2020 18:57
re4zon
By si sa velice čudil, ale pred desiatkami, ba stovkami rokov za Podlahu, v začiatkoch TV Receptára,…
Nuda 21.06.2020 20:02
Nuda
Z Tve eseje sice tradicne nejde uplne pochopit smysl, ale ok. Vyjety olej do kazde rodiny, vypousten…
re4zon 21.06.2020 21:02
re4zon
Jste zpracovaný výplachem mozků dnešní doby.Cvakněte si panáka motorového oleje,maximálně se po..ret…
Lubomír 21.06.2020 23:34
Lubomír
Jiste, mate pravdu, az na nekolik detailu. 1. Motorovy olej != vyjety motorovy olej 2. O luxolu jsem…
re4zon 22.06.2020 09:45
re4zon
Doufám, že myslíš "vyjetý olej ze smažení", s tím bych na kompostér neměl problém.
Moas 21.06.2020 21:38
Moas
Mrkni i na opalování dřeva. U dřeva z cedru bys to dělal jednou za 80 let :) Na kompostéru to bude…
Stefran 21.06.2020 20:18
Stefran
Pokud chceš aby to co nejdéle vydrželo tak nějaký olejový či syntetický lak, ne bezbarvý. Pokud to n…
nerady 21.06.2020 20:48
nerady
Natírat kompostér, netřeba, za ušetřenou práci a náklady si koupíte novou fošnu. Páč i dobře ošetřen…
milan.cukrar 22.06.2020 06:27
milan.cukrar
Děkuji všem ,jež reagovali na můj dotaz. Uzavírám diskuzi.
Pavel57 22.06.2020 07:53
Pavel57
Jako alternativu místo dřeva (které na kompostu za chvíli shnije) můžeš použít fošny z recyklovaného… poslední
host 22.06.2020 13:20
host
Máš márne, úplná zbytočnosť. Ak použiješ lacnú makotinu (smrek, jedľa apod "papír"), zbúchaš kompostér nový, až sa časom rozsype pod hnilobou. Je to jednoduchšie riešenie.
Jedine vriaci ľanový olej - namoriť suché dosky a na záver, na povrch, fermež ľanová.
Ako základ je možné použiť na impregnáciu dosiek vo vriacej vode rozpustený silný roztok Boraxu, bielu kašičku. (tetraboritan sodný, dostaneš v MO u zváračov alebo ako hnojivo pre záhradkárov), potom roztok Hypermangánu, roztok síranov: Modrej alebo Zelenej skalice.
Prípadne použiť vhodné drevo odolnejšie proti škodcom a drevokazným hubám.
Borovica, tá zaleje živicou kusadlá americkým, kapitaľistickým škodcom, prípadne listnaté, tvrdé drevo - dub. Detto fest namoriť ľanovými olejmi.
Lenže za tie prachy a námahu zbastlíš časom nový kompostér, zo smreku.
Nejekologičtější nátěr na kompostér je teplý vyjetý olej,dřevo vydrží leta,naši předci to jinak na venkově nedělali a nikomu se nic nestalo,včetně hnojníku vedle studny.Ta novodobá ekologie nadělá více škody než užitku,hlavně když si určité skupiny plnějí kešeně.:-)
Nejsem ekofanatik, ale tohle je 1. Prasarna 2. Navod k trestne cinnosti. Vy mate nejake statistiky, ze se "nikomu nic nestalo"? Rakovina tam nebyla? A pripadna souvislost je vyloucena? Hlavne usetrit par korun za barvu a pripadne menit drevo o par let pozdeji..
By si sa velice čudil, ale pred desiatkami, ba stovkami rokov za Podlahu, v začiatkoch TV Receptára, sa jeden divák v liste s fotom pochválil, že chodníčky, pôdu medzi záhonmi napustí spáleným, vyjazdeným motorovým olejom kvôli úhľadnosti záhonov, nelepí sa mu blato na gumáky a odburineniu pôdy na chodníkoch. Tento list diváka, P.Podlaha, normálne a seriózne uviedol pred verejnosťou, že takto by sa to nemalo v praxi realizovať medzi záhradkármi.
Ešte-že existujú na svete milené, drobné, prťavé baktérie, ktoré po čase schosnujú, spapkajú svojimi nežnými, krpatými telíčkami úplne všetko, aj dehty, ťažké kovy, syntetické a minerálne oleje, ropné produkty, sadze. Len im to dlhšie trvá a moc nechutí, posťažovali sa mi. CCCP armáda osloboditeľov zasvinila tisíckami litrov vyčvabraných ropných produktov, olejov, mazív zo sudov, potokmi zo Zil, Gazíkov, BVP-čiek, tankov celú našu krajinu, a boľo dobre, maľi sme sa ľepšie za zľatých komunistov s chutným ľacným chľebíkom a ľacným mľiečkom v ľacných obchodoch.
2. O luxolu jsem pokud vim nenapsal ani slovo
3. Stejne skoncite, pokud se napijete redidila. Prkno natrene redidlem ovsem po kratkem case nijak zavadne nebude. Pointa je jaka?
4. Maximalne se pose*ete ted. Co to udela za cas, to presne nikdo nevi, ale nic hezkeho to nebude. Evidentne nemate paru, co je v tom oleji za sr**ky.
5. Je zcela ocividne, ze kartel vyrobcu naterovych hmot za ucelem zisku prosadil zakaz pouzivani nejekologictejsiho a nejlepsiho produktu, vyjeteho oleje. A ted tu o Karkulce.
Pokud chceš aby to co nejdéle vydrželo tak nějaký olejový či syntetický lak, ne bezbarvý. Pokud to napustíš teplou fermeží a natřeš barevným olejovým lakem, tak by to mělo nějaký pátek vydržet. Určitě si nehrát na pěknou strukturu dřeva a pod.
