Kleštiny
Dobrý den, chci se zeptat , když mám kleštiny dole musí být i nahoře ?
| upřesněte, o čem hovoříme. Kleštiny má vrtačka, krov, verzatilka... nocturne.op.15 17.06.2020 09:34 |
nocturne.op.15 | |
| Střecha. karel 17.06.2020 09:40 |
karel | |
| Dobrý den , myslím jestli je dole vazny tram tak jestli musí být i nahoře . Kleštiny palo26 17.06.2020 10:44 |
Kleštiny palo26 | |
| Dole stačí zapustenie s uchytením krokví do hranolu pomúrnice, horné, stredové kleštiny udržia sedlo… Nuda 17.06.2020 10:05 |
Nuda | |
| obrazek by pomohl. Co je dole a co na hore? Myslim jaka vyska od podlahy a od pozednic poslední Přezdívka. 22.06.2020 18:23 |
Přezdívka. |
Střecha.
Dole stačí zapustenie s uchytením krokví do hranolu pomúrnice, horné, stredové kleštiny udržia sedlo, aby sa nerozliezlo do strán a zároveň neprehýbala časom strecha smerom dovnútra váhou šindľov a od ťažkých snehových zrážok.
Takéto riešenie vyžaduje pevné uchytenie pomúrnice, ideálne fest ukotvené do armatúry betónového venca navarenou pásovinou ešte pred zaliatím betónu venca alebo z betónu vyvedené oceľové držiaky so závitmi určené na úchytné matky. Tu je nutné najprv hranol pomúrnice presne durch navŕtať, nasatiť ho na oceľové držiaky a na záver utiahnuť hranol matkami s podložkami pevne k vencu.
Alebo:
Pásovina sa vyvedie z vnútra betónového venca s následným uchytením hranolu pomúrnice dlhými skrutkami durch cez hranol s kontramatkami, lebo takto namáhaný hranol sa časom začne zvrtávať, má tendenciu skrútiť sa pod tlakom krokví osadených (položených) z vonkajšej strany na pomúrnicu.
