Především: Díval jsem se na nabídku v Lidu, píšou tam, že to je bez akumulátoru. Takže akumulátor (p…
Yarda 03.06.2020 18:38
Yarda
Takže 20V/2Ah akumulátor vydrží 35 minut. I při nulových ztrátách z toho vychází příkon motoru cca 8…
Moas 04.06.2020 05:59
Moas
Hmmmm.... LIDL.... niekedy sa tam oplatí niečo kúpiť. Ale toto? Veď oni za skoro tisícku (cca 34€) p…
yYy 03.06.2020 19:10
yYy
Neřekl bych, že je neúplný. Pokud se podíváš do eShopu, kde je sice nedostupný, tak v popisu je, že…
Jan Fiala 03.06.2020 20:17
Jan Fiala
Český Lidl prodává bez. https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Aku-vyzinac-PRTA-20-Li-B2-bez-akumulatoru/…
karel 03.06.2020 20:44
karel
To mas ale za 899,- a ten o kterem se bavime je za 1400,- Kdyz si v letaku klikneš na dostupne v eSh…
Jan Fiala 03.06.2020 21:59
Jan Fiala
Kliknutí v letáku mi nabízí stejnou cenu 899, i s popisem bez akumulátoru: https://wwwhttps://www.li…
Karel04 04.06.2020 06:32
Karel04
Potvrzuju, že ta za 1499 z Lidlu z dnešní akce obsahuje akumulátor a nabíječku. Jinak aku + nabíječ…
Jan Fiala 04.06.2020 07:35
Jan Fiala
A to se vyplatí!
karel 04.06.2020 08:10
karel
Tak dnešní akce je za 1499, ovšem s aku jen 2 Ah.A na eshopu vyprodáno, tak snad ještě na nějaké pro…
Karel04 04.06.2020 08:29
Karel04
Takovéhle udělátory je potřeba vyzkoušet a udělat si vlastní názor. Já jsem včera dosekával rostliny…
Yarda 04.06.2020 08:48
Yarda
Já mám velký křovinořez, ten je v sadu k nezaplacení, se pojezdovou sekačkou bych tam musel stejně t…
Jan Fiala 04.06.2020 09:29
Jan Fiala
Jde hlavně o posekaní zbylé trávy kolem stromku a zdi kam se sekačkou nedostane. A když má otec benz…
BigSandy 04.06.2020 10:03
BigSandy
Tak mu to kup na zkoušku, v Lidlu můžeš zboží vrátit do 90 dnů a doprava zpět je zdarma.Hlavně tedy…
Karel04 04.06.2020 10:29
Karel04
To si děláte srandu,vrátit můžete v původním obalu bez známek použití.To by si kdokoli koupil vercaj…
Lubomír 04.06.2020 12:09
Lubomír
Zboží musí kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumenta…
Moas 04.06.2020 13:14
Moas
Jde hlavně o posekaní zbylé trávy kolem stromku a zdi kam se sekačkou nedostane. Tak k tomu by to m…
Yarda 04.06.2020 15:32
Yarda
Zkušenosti z reálného provozu s akumulátorem 2Ah. Pustil jsem se do odrostlejší trávy (viz foto). Ak…
Jan Fiala 04.06.2020 20:25
Jan Fiala
Děkují za info. Od 11.6. bude v akci ten samý vyžínač s 4Ah baterií: Nějak mi blbne kalkulačka.:-(…
BigSandy 05.06.2020 06:16
BigSandy
On bude ten komplet za tu cenu i v eShopu - viz akce od 11.6. Akumulátory za 699 budou taky až od 11…
Jan Fiala 05.06.2020 06:32
Jan Fiala
Pokud to chceš koupit na eshopu, tak určitě objednat hned.Ten včerejší byl taky na eshopu vyprodaný…
Karel04 05.06.2020 11:56
Karel04
Kupodivu neměl s kopřivami nebo čerstvým (ne suchým) 2cm bodlákem problém. Jediný problém byl s kotr…
Jan Fiala 05.06.2020 12:08
Jan Fiala
No tak to jsi mě zase ztížil rozhodování.:-D Já to tedy snad i koupím.A kdybych někdy potřeboval něj…
Karel04 05.06.2020 12:18
Karel04
Další sekání, tentokrát udržovací naprosto bez problémů, 2Ah baterka vydržela s rezervou celý trávní…
Jan Fiala 11.06.2020 18:29
Jan Fiala
Taky přidám první zkušenost.V pátek jsem objednal a kupodivu to poslali už v pondělí a v úterý jsem…
Karel04 12.06.2020 00:24
Karel04
Dobrý den, dovoluju si přidat svoji zkušenost. Jsem s vyžínačem hodně spokojená, ale mám nyní probl…
Marcela Jihlava 19.08.2020 08:05
Marcela Jihlava
Zdravím Vás paní. Bude tam pasovat jakákoliv struna 1,4, třeba zde: https://www.gardenia.cz/p/891/ku… poslední
Rusofil 19.08.2020 08:26
Rusofil
Především: Díval jsem se na nabídku v Lidu, píšou tam, že to je bez akumulátoru. Takže akumulátor (pokud nejde o nějakou akci kde by to nabízeli komplet) a asi i nabíječka se bude muset koupit zvlášť.
Koukal jsem se, jestli v nějaké dokumentaci není napsáno, kolik to useče na jedno nabití, nenarazil jsem na to.
Zkoušel jsem hledat něco podobného, tak třeba tady:
...elektrický vyžínač Riwall RALT 2320 v setu s 2Ah baterií o výdrži cca 35 minut a nabíječkou, která akumulátor dobije za pouhých 45 minut.
Tak plus mínus autobus to bude asi podobné.
I při nulových ztrátách z toho vychází příkon motoru cca 80W.
I ten nejhorší zásuvkový vyžínač od Hechtu má 300W. Obvykle mají vyžínače kolem 400-500W. A při sekání se s nimi musí trpělivě, protože na hustší trávu to prostě rychleji nejde. Neumím si představit tu práci s 80W místo 400W.
Pro rejpaly: samozřejmě je mi jasné, že příkon a výkon jsou dva zcela odlišné parametry. Zároveň bych ale řekl, že do akumulátorového vyžínače za pár šupů nebude nikdo montovat scifi motorky, které se výkonnostně s 80W příkonu byť jen přiblíží výkonu aspoň té 300W (příkonu) normální strunovky.
Ale toto?
Veď oni za skoro tisícku (cca 34€) predávajú NEÚPLNÝ nástroj! Pokiaľ nemáš aj ďalšie nástroje, ktoré môžu použiť rovnaký AKU - tak za AKU si priplatíš cca ďalších 30€ a nabíjačku 20€. Suma sumárum = cca 85€ (cca 2270 Czk)
Hľa:https://www.lidl.de/de/parkside-akku-rasentrimmer-prta-20-li-b2-drehbarer-trimmerkopf-inklusive-akku/p334452
Rada: hľadaj inú alternatívu..
Neřekl bych, že je neúplný. Pokud se podíváš do eShopu, kde je sice nedostupný, tak v popisu je, že dodávka je včetně nabíječky a akumulátoru.
Jinak když se koukneš na jakékoliv jiné výrobce (Husqvarna, Stihl), tak ti prodávají akumulátory a nabíječky zvlášť naprosto běžně a za mnohem vyšší ceny.
Já o něm uvažuju, nechce se mi vytahovat na zahrádku za domem křovinořez. I kdyby vydržel 30 minut, tak mě to stačí.
Jinak aku + nabíječka se dá pořídit za 599. Takže i když koupím křoviňák za 899 + 599 aku s nabíječkou, jsem na tom ještě o korunu líp než za 1499 :-P
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Akumulator-PAP-20-A1-a-nabijecka-PLG-20-A1/p100288550
Na první spuštění v kanceláři to vypadá slušně. Další info dodám v pátek odpoledne, po posekání zahrady.
Tak dnešní akce je za 1499, ovšem s aku jen 2 Ah.A na eshopu vyprodáno, tak snad ještě na nějaké prodejně dneska.
Ten odkaz na nabíječku s aku taky jen 2 Ah.Tazatel se ptal na výdrž se 4 Ah.
To už je lepší koupit nabíječku za 199 Kč a aku 4 Ah za 699 Kč.Celkem tedy za 1797 Kč.
Ale jak píše Moas, zdá se to slabé.Až to vyzkoušíš v provozu, dej určitě vědět, co to vydrží s tím slabším akumulátorem.
Takovéhle udělátory je potřeba vyzkoušet a udělat si vlastní názor. Já jsem včera dosekával rostliny těsně u zdi co tam nedosáhla normální sekačka. měl jsem vyžínač na síť, myslím, že se to na nic jiného nehodí.
Já mám velký křovinořez, ten je v sadu k nezaplacení, se pojezdovou sekačkou bych tam musel stejně třetinu dosekávat křoviňákem.
Tohle jsem pořídil za dům, kde zase sekačka nemá smysl - víno, záhonky, ... Tam mi stačí, když to pojede ani ne 30 minut a budu mít hotovo. Ušetřím si manipulaci s velkým křovinořezem a celou tou přípravou kolem toho. Přece jen skoro 2kW potvora má sílu a potřebuješ ochranné pomůcky, postroj a ta příprava pak zabere stejně dlouho jak vlastní sekání. Zase to s 3mm hranatou strunou zvládne bez zadýchání skoro cokoliv, 6 hodin v kuse. Plechové kotouče nepoužívám.
Tohle prdítko s 1,4 strunou je fakt jen na trávník, rozhodně ne na nic silnějšího a houževnatějšího. Taková hračka pro radost.
A když má otec benzinovou sekačku a pak ještě musí vytahovat kabl kvůli strunovky.
Je mu 76 a benzinová strunovka už je pro něj těžka.
Pustil jsem se do odrostlejší trávy (viz foto). Akumulátor vydržel 18 minut provozu. Po nabití jsem udělal druhou polovinu, kde tráva připomíná víc trávník, ne louku. Tam to šlo lehce.
Na klasický udržovaný trávník bez problémů. Na hustější trávu je třeba sekat hodně pomalu, aby to bralo.
Klady:
kosa je lehoučká a krásně ovladatelná, dostane se i do malých mezer.
na rozdíl od dospělého křovinořezu je možné sekat klidně v kraťasech a sandálech, nejsou třeba žádné speciální ochranné pomůcky
Zápory:
2Ah baterie vydrží něco málo přes 15 minut. To je fakt málo.
jakmile narazí na hustější (loukovou) trávu, moc nebere, je třeba sekat hodně pomalu po kouskách
https://ctrlv.cz/shots/2020/06/04/sU63.png
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Aku-vyzinac-PRTA-20-Li-B2-4-Ah/p100302530
Děkují za info.
PARKSIDE® Aku vyžínač 899kč.
akumulátor 4 Ah PAP 20 A3 699 kč.
PARKSIDE® Nabíječka PLG 20 A1 199 kč.
1 797 kč
A v akci ji mame za 1 799Kč
Takže za 1 799Kč si pro to musím zajet do prodejný a ještě nemám jistotu, zda to bude. Nebo si to mužů nechat za 1 797 kč dovést zdarma až domu
On bude ten komplet za tu cenu i v eShopu - viz akce od 11.6. Akumulátory za 699 budou taky až od 11.6.
Ale jinak je to pravda, to samé platilo i teď s 2Ah aku - 899 + 399 + 199 = 1497, komplet byl za 1499 ;-)
Ale asi bych nečekal a objednal to už teď, i když to pošlou až po 11.6.
V prodejně jich bylo včera asi 10, ja jsem v sedm jednu popadl a pokračoval do práce. Po druhé se někdo sápal hned se mnou. Takže předpokládám, že do půl hodiny bylo vymeteno.
Ale znovu upozorňuju, není to na žádné velké akce. Na dosekání po sekačce s přehledem, na pěstovaný trávník OK, na obyčejnou trávu na zahradě, která roste v trsech to není.
Pokud to chceš koupit na eshopu, tak určitě objednat hned.Ten včerejší byl taky na eshopu vyprodaný už dopoledne.A na prodejnu se musí pro podobné věci už v 7 ráno, když otvírají.Něčeho mají jen pár kusů a za 10 minut jsou pryč.Čili objednat hned, odešlou to 11. nebo 12.6.
Taky jsem o tom uvažoval, ale je to asi fakt jen na jemnou trávu, takže nějaký silnější plevel nebo kopřivu to neusekne.Tak holt budu dál tahat kabely za svou strunovkou.
Jinak velký dík JaFi za bleskové otestování a objektivní zhodnocení výrobku.
Já to tedy snad i koupím.A kdybych někdy potřeboval nějaké aku nářadí z té jejich nabídky, tak akumulátor už mít budu a koupím jen základ.
Jdu to objednat, vrátit to můžu vždycky.
edit:Tak už jsem objednal.Každý kus zvlášť.Ne kvůli úspoře 2 korun, ale kdybych něco třeba reklamoval při poruše, nemusím vracet celou sadu.
Další sekání, tentokrát udržovací naprosto bez problémů, 2Ah baterka vydržela s rezervou celý trávník za domem. Musím říct, že nelituju.
Za tu chvíli, co jsem to posekal bych se s velkým křoviňákem sotva převlíkl, nasoukal do postroje a začal sekat. Tahle 2kg hračka to zvládne. Doporučuju 4Ah baterku, rezerva je rezerva.
Taky přidám první zkušenost.V pátek jsem objednal a kupodivu to poslali už v pondělí a v úterý jsem měl doma.Dřív než to začali prodávat v Lidlu.Včera pršelo, tak jsem testoval až dneska.S tím akumulátorem 4 Ah jsem sekal skoro hodinu a stále stejný výkon, vydržel by ještě déle, ale já už neměl čas.A to jsem ho ani nedobíjel, jen po vybalení rovnou nasadil.Posekal jsem toho hodně včetně kopřiv, mladých výkonů maliníku apod.Jedině větší bodlák se jen roztřepil, ale ten měl dole tolik pevných vláken, že ani rukou přetrhnout nešel.Ona ale ta tráva a plevel byly po tom dešti svěží a křehké, tak to šlo krásně.Takže spokojenost.A líbí se mi, že přístroj má i na rozdíl od jiných naklápěcí rukojeť, tj.jde nastavit úhel mezi spodní částí a tyčí v závislosti na vysunutí tyče a tak je spodní hlava vždy vodorovně a člověk se nemusí hrbit a natahovat ruce, aby to srovnal.Za ty peníze to stojí.
dovoluju si přidat svoji zkušenost. Jsem s vyžínačem hodně spokojená, ale mám nyní problém sehnat náhradní strunu. Kontaktovala jsem zákaznický servis Lidlu, slíbili poslat na mail kontakt na servisy, které mi strunu do tohoto vyžínače prodají, ale uběhl měsíc a nic. Strunu už potřebuju. Tak to vypadá, že po vypotřebování obou balení strun, které byly součástí, mi bude celý vyžínač k ničemu.... Nevíte prosím někdo, kde by se dala náhradní struna sehnat? Děkuji moc.
