Celoplynový sporák připojení na pb lahev
měl bych dotaz ohledně připojení celoplynového sporáku na pb lahev 10kg.
To že musím vyměnit trysky na sporáku už vím, ale zajímá mě trouba jestli se tam musí taky něco vyměnit.
Předem děkuji za informace
Dobrý den,podle vlastní zkušenosti nemusíte.Kdysi jsme dostali od příbuzných zánovní komplet plynový sporák,bydleli ve velkém městě a měli na zemní plyn,my na venkově.Sehnal jsem trysky na propan,vyměnil a vše OK včetně trouby.Hlavně si pohlídejte,případně seřiďte sporo výkon,aby to nezhasínalo při ubrání a neunikal plyn.Hořák v troubě byl svařenec odhaduji coulových trubek do tvaru "H" vyvrtané dirky pro plamenen.Leta služil v naprostém pořádku.
Super děkuji za informaci
Prodávají se trysky na PB i do trouby, pochybuji, že to bude bez výměny fungovat,
Ty trysky se samozřejmě mění na všech ventilech,včetně troubového hned zezadu přímo na jejich telese.Plyn už potom putuje trubkovým systémem k daným hořákům silnějšími trubkami,žádné utěsnění.
Tak s tímto nemohu souhlasit , záleží na typu sporáku , starší typy měli trysky hořáků na ventilech , novejší mají přímo pod hořákem , ale trouba vždy dole vzadu přístupnou po vyjmutí hořáku z trouby ,nebo zezadu sporáku po demontáži přívodní trubky, u plynové trouby trysku vždy vyměnit podle plynu a zkontrolovat pojistku proti zhasnutí plamene , když zhasne tak hned není vidět a propan butan je těžší než vzduch tak se hromadí v nejnižším místě (třeba i ve sklepě ) a při dosažení jisté koncentrace tvoří výbušnou směs.
A v tom je jádro pudla,strohý dotaz,odpověď tomu odpovídá.Popisuji svoji zkušenost,moje chyba,nepopsal jsem stejně jako tazatel model sporáku.Vím,že je to i jinak.Stejně mám sporák s troubou bez zapalování a jištění zhasnutí plamene,dnes již leta na zemní plyn.Ten starý co jsem popisoval už je roztaven,kromně toho hořáku do trouby,byl použit na sušárnu písku,který se používal do šajráku na vyleštění výlisků.
Omlouvám se nevěděl jsem že to je pokaždé jinak, myslel jsem že principiálně je to všude stejné. Typ sporáku je MORA 1202
Dobrý den,prostě zjistěte kde je našroubovaná ta tryska a vyměňte za trysku na propan.Možná bude dole na hořáku,ono se to modelama různí.Na Moře jsem měl trysky na ventilech na Zanussi mám na hořácích.
Dobrý den , takže sundat horní smaltovanou desku a pod ní jsou pod každým hořákem hliníkové směšovače v kterých jsou umístěny trysky , povolovat opatrně aby se neuvolnila propojovací trubička mezi ventilem a hořákem , po výměně trysky sestavit hořák bez horní desky a seřídit množství vzduchu ( šroub do hliníkového tělesa) a sporo přímo ve ventilu aby hořaky nezhasínaly a nečoudily( musí hořet jasným modrým plamenem s jasně vykreslenými srdíčky , ne plápolat a barvit se do žluta , ani nesmí hořet jakoby nad hořákem to znamená málo vzduchu. v troubě se po vyjmutí smaltovaného dna a hořáku trubkovým klíčem vymění tryska , nastaví vzduch a zkontroluje pojistka proti zhasnutí plamene , pokud se po otevření ventilu nic neděje je to OK plyn by měl jít až po stlačení ventilu , po zapálení se na pojistce vytvoří energie která pak drží otevřený ventil , opět platí seřízení plamene , hlavně vyzkoušet těsnost všech spojů mydlinkovou vodou ( nesmí dělat sebeměnší bublinky)
Perfektní návod děkuji moc.
Můžu mít ještě dotaz? Nevíte jaké trysky přesně tam mají být. Hledal jsem všude možně a trysky na moru staršího typu vychází docela draho cca kolem 500kč sada a na nové typy 150kč sada. Není možné tam použít jiné typy trysek od jiného výrobce. Sporák mám do zahradní boudy vaříme jen občas.
Děkuji moc za informaci
Zašel bych na nějaký sběrný dvůr nebo do kovošrotu. Sporáky se tam docela často vyskytují.
Sporák už jsem si pořídil MORA 1202, hezký zachovalý čistý, jen jsem nevěděl že originál trysky do starších typů jsou dražší než za kolik jsem pořídil sporák.
