Vsakování vody z pergoly
budu mít na zahradě pergolu a svod ze střechy 12,5m2 bude do barelu 300l. Větší barel tam dávat nechci, protože je to malá zahrádka (kubíkovku určitě ne). Skoro u nás neprší průměr 40mm/měsíc (údaj z meteoblue.cz - ale přijde mi to hodně) - tzn. mně na střechu pergoly spadne měsíčně v průměru 480l vody. V létě nebude problém vodu spotřebovat, ale na podzim nebo pokud by dlouho pršelo, tak barel přeteče. Samozřejmě můžu řešit čerpadlem a hadicí do odpadu, ale nebudu vždy doma. Barel bude umístěný u sousedova plotu, který má pozemek níže než já. Je tam betonová obezdívka 70cm do země, ale pokud země přestane vsakovat, tak mám strach, aby to neteklo k němu.
Máte nějaký nápad na rozvedení vody z barelu po zahradě nebo se to přirozeně vsákne do země. Nechce se mi tam kopat nějaká štěrková vsakovací jáma půl metru od terasy s pergolou, aby to pak nedrželo vodu u terasy zbytečně.
Čili pergola bude nová a doteď nebylo tedy potřeba odvod vody nijak řešit, správně?
Proč hned čerpadlo? Stačí hadice, jeden konec strčit do kanálu a druhý konec zaústit těsně pod horní hranu barelu, aby vzniknul přepad.
Nemá soused na svém níže položeném pozemku také nádrže na vodu? Pokud ano a pokud je vášnivý zahrádkář, možná by s radosti akceptoval "kanálový" konec hadice s jakoukoliv vodou, která bude kdykoliv k dispozici.
Z najnižšieho bodu (výrezu, prepadu) nádrže sprav motykou do zeme ryhu cca 8bm dlhú, v ktorej prebytočná voda po spáde niekam odtečie na pozemok, kde prirodzene cestou vsiakne do pôdy. Neboj, nebudeš mať na záhrade potok s odvodom do povodia Vltavy, či kdeže si situovaný s parcelou.
Ryhu v zemine osaď nejakou ihriskovou, golfovou, nízkou travinou, ktorá moc nekvitne. Alebo popchaj do ryhy stálezelený brečťan (niekde ustrihaj z plota, brečťan má na stvole pod listami popínavé korene s prísavkami, vždy sa ujme), ten miluje vlhkosť, jarky, pritom sa dá kosiť alebo strihať po okrajoch v prípade, ak moc časom do strán od rigólu prerastie. Z ostrihaných, pokosených stvolí položené na pôde vyženie na jar zase nové lístočky. Je to nezmar.
Z 13m2 plochy je to pár 10l kýblov vody mimo plný barel, toľká starosť, ako keby si mal zastrešenú výrobnú halu leteckých opravovní.
V zimě padá sníh. Myslím že stačí kus trubky o průměru okapového svodu a délce cca 2 metrů kterou vodu odvedeš od pergoly. To by mělo stačit.
