Výběr značky úhlové brusky.
Dobrý den!
Po sedmnáctiletém používání /dílna, přestavba a údržba chalupy/, odešla do věčných lovišt úhlová bruska FERM 125 mm/710W. Hledám typ na novou stejných parametrů, t.j. kotouč 125 mm, příkon cca 750W.
Rád bych šel znovu do značky FERM, ale při hledání brusek stejných výkonových parametrů, jsem však našel brusky se štíhlejším tělem a podstatně menší hmotností než FERM či jiné supermarketové a hobby značky. Podle mne, v kategorii 125mm/a cca 750W by byly vhodné značky v pořadí:
1/ MAKITA, 2/ BOSCH, 3/ METABO a 4/ HITACHI .
Kdo máte zkušenosti s používáním brusek, s možnostmi servisu uvedených, případně i jiných výrobců, poraďte prosím, kterou značku vybrat, kterou preferujete.
Děkuji předem za váš názor a předání zkušeností!
https://lnk.sk/cN28
Okolo domu, ak nie si profík s dennodenným rozbrusovaním metalu, stačí lacný šunt. Zahodíš, kúpiš nový xindel za 600.-Kč. Možno ťa just prežije nejaký Parkside z Lídlu v čase akcie zliav na akciový tovar ak si počkáš na letáčik.
Parkside z lidlu je drzak, vo to nic. Ale je pomerne tezka a ten uchop nevyhovuje kazdymu/v kazdy situaci.
Z tohohle pohledu je asi nejdulezitejsi vzit si ji do ruky a rict si, jestli vyhovuje nebo ne.
Ano tu Parkside jsem také prohlížel, se stejným poznatkem. Vzhledem k ubývající síle v ruce se zdá být těžká a nesnadno uchopitelná do jedné ruky. Ta rukojeť vzadu se spínačem na spodní straně je dělána spíše pro obouruční ovládání. I když výkon a regulace otáček je vzhledem k ceně slušné vybavení. Děkuji za potvrzení mého laického hodnocení.
Zase takový držák, aby se s ní dalo dělat v kuse to není. Semhle támhle něco uříznout.
Ja s ni vcelku dost brousim, trochu stazeny otacky, kotouc se smirglem(ne lamelovej, rovnej) a jedeeem. To je IMHO vetsi zahul nez bezny rezani, to ma alespon nejaky pauzicky, takhle toci nekolik minut v kuse. A drzi a drzi, radu let. Jasne, do fabriky to asi nebude, ale nebojim se o ni na doma.
A ono u toho rezani tech pauzicek je dost, kotouc dlouho nevydrzi :)
Ja mam makitu a funguje dobre. Nejakym servisem bych se v dnesni dobe u 125 flexy za cca 1200 vubec nezabyval, prace je moc draha. Nez dat 500+ i za drobnou opravu, to radsi koupim novou se zarukou.
Dobrý den. Nejen práce servisu, ale i cena náhradních dílů pro toho, kdo je schopen opravu provést sám, je nekřesťansky vysoká. Např. u brusky Bosch 7-125 v ceně cca 1300,- Kč stojí náhradní rotor 1227,- Kč. To se pak oprava opravdu absolutně nereálná. A to jde o brusku novou, stále vyráběnou. Vyšší cena dlouhodobě skladovaných nebo nově vyrobených dílů pro staré přístroje se dá pochopit, ale u nových, dosud vyráběných výrobků je to záměrná zlodějna..
Bosch byl nedávno v akci okolo 1100,-Kč ve stavebninách s celorepublikovou působností. Jinak léta používán Narex 150 mm. Nevím jak je to nyní ale dřív nebyl problém s ND na výrobky firmy Narex.
Jedině profi řada Bosch
Já mám nejstarší nářadí Bosch už někdy ze sedmdesátých let a pořád to funguje
Dobrý den!
Jak to dopadlo? Po vyhodnocení rad z této poradny, a po ověření, že Bosch nelže a správně uvádí, že nejmenší průměr těla brusky příkonu 720W má bruska Bosch 125-Profesional, jsem tuto brusku u místního prodejce zakoupil. Padne dobře do ruky a je to vše bezvadné i při práci s ní. Děkuji za radu!
Ještě funguje právě proto, že je ze sedmdesátých let...
Dnešní určitě tak dlouho nevydrží!
Mám už pár let Makitu a nemám důvod si stěžovat, prostě funguje
