LED svetlo na baterii s bezdratovym vypinacem
Zdravim,
v panelaku predelavame sklepni koje a resime jejich osvetleni. Svetlo je pouze na chodbe a ve sklepnich kojich neni zadne. Chceme dat svetlo do kazde koje, ale neni tam elektrina. Proto hledam idealne LED svetlo na baterii s bezdratovym vypinacem. Nasel jsem nekolik typu, ale moc duvery ve mne nebudi, napr. zde:
https://www.dstechnik.cz/led-bateriove-svitidlo-na-dalkove-ovladani/dst-led-do95-sierra-8113.html
Proto se chci zeptat, zda nekdo tento problem neresil a pokud ano, jake ma zkusenosti. Klidne si za kvalitni reseni priplatime.
Diky.
Michal
Jestli by za ty peníze nebylo lepší koupit kabel a elektriku tam nechat zavést. Právě u toho uvedeného světýlka chci vidět, jak si budou nájemníci svědomitě kupovat baterky do svetla i ovladače, takže po roce už nebude stejně svítit nic. Jinak když tak už koupit LED světla s PIR, tam stačí aspoň jen jedna baterie. Na typu nezáleží, stejně je to všechno vyrobené v Číně, bez ohledu na to, kdo to dováží a prodává.
A nebo kup pořádnou žárovku třeba 10W led a dej ji na tu chodbu. Určitě tam je klasika 60W a to je nic moc. Aspon takhle to řešil muj otec, když blbě viděl, tak místo 60 tam dal stovku a najednou světla až až.
