Kobercová lepící páska - jak to sundat?
Jak sundat kobercové lepící pásky ze dřeva, aniž bych nějak výrazně poškodil lak na dřevu. Jedná se o schodiště. Zkoušel jsem líh, ale skoro žádný efekt. Ředidlo, nebo aceton, tak z hoho mám obavu.
Díky za názory.
Dobrý den,nahřát fénem,lépe teplovzduškou,lepidlo ožije,změkne a půjde to dolu.Opatrně,neopalte si schody.
Benzín, nejlépe lékařský. Líh na tohle moc účinný není.
Základ je používat pásky vyztužené tkaninou, ty jdou sundat rukou beze zbytku.
Ale předpokládám, že už nějakou pásku nalepenou máte a chcete to sundat.
Já bych možná zkusil nějaký sprej, co je na to přímo určený. https://www.gme.cz/sprej-cistici-pripravek-label-off-50-200ml
Každopádně napřed zkusit na nějakém "neviditelném" místě, co to udělá s lakem.
Možná by pomohlo toto: odstranovac-etiket-a-pasek-sprej-400-ml
Pokud je páska textilní nebo papírová, aby se mohla nasáknout, tak obyčejný stolní olej.
Díky za rady. Něco vyzkouším a podám reference.
Vyzkošel jsem sprej co popsal Cat, viz. výše "odstranovac-etiket-a-pasek-sprej-400-ml"
. Perfektní věc. Děkuji za radu. Aplikovat jsem to musel vícekrát, protože nic jsem neuměl strnout, ale šlo to jinak fajn. A ani to nějak nesmrdělo a nepoškodilo lak.
Ještě jednou díky.
Není zač.
