Automat na zavlažování a přesná předpověď počasí.
Zdar bando.
Na baráku mám studnu, tak jsem se rozhodl jí využít na zalévání zahrady.
Koupil jsem domácí vodárnu. p100282522
K ní zavlažovací počítač zavlazovaci-pocitac-florabest
Vše jsem doplnil chytrou zásuvkou Sonoff-TH16-d16.htm
Ta by měla v případě potřeby že bude v dané oblasti pršet vypnout na dálku domácí vodárnu.
A teď babo raď.
Jak zjistím že na baráku prší? Je cca 80km od místa trvalého bydliště kde ve čtvrtek nepršelo a na baráku bylo dost mokro.
Díky všem za tip.
https://www.in-pocasi.cz/aktualni-pocasi/ tady můžeš pozorovat počasí v celé ČR.
A ty tomu věříš že o 80km dál neprší?
Já mám dvě stanice v okolí cca 5 km a 9 km vzdušnou čarou a většinou to odpovídá. Nebo si můžeš takovou stanici koupit a máš data jen pro sebe.
Potřebuji vědět že když jsem v Ostravě, tak na chalupě ve Skezských Rudolticích prší nebo ne.
Ono i předpověď v mobilu háže kraviny.
Na tom odkazu si klikni na "aktuálně" a bude tam mapa ČR tam je nejblíž stanice v Holčovicích cca 15 km vzdušnou čarou a pak Suchá Rudná a Andělská Hora. V Holčovicích dnes pršelo od 9 do 13 hodin a napršelo 5 mm srážek.
Zkus najít nějakou webkameru v okolí, na které to uvidíš online.Tady jedna je, ale momentálně hlásí chybu.
Můžeš si rozklikávat jednotlivá místa a odkaz srážky. Jistě najdeš nějako stanici poblíž. Je tam i historie srážek. teplota atd.
Dobrý večer,dešťový senzor,běžně se prodává hotová věc,nebo ubastlit.Jinak do líhní kupuji na ebay.
Hľadaj radšej niečo ako čidlo pôdnej vlhkosti. Napr.:
https://www.gardena.com/sk/produkty/zavlaha/riadenie-zavlazovania/cidlo-podnej-vlhkosti/900898601/
Takéto niečo spúšťa a vypína závlahu podľa potreby a bez ohľadu na počasie. Ak je pôda suchá tak čerpadlo zapne a ak je dostatočne vlhká, tak vypne. Stupeň vlhkosti kedy sa závlaha má zapnúť/vypnúť sa dá nastaviť. Funguje to bezvadne - mám to odskúšané.
Mám nastavené časy kdy je levnější elektřina. 2xdenně.
Tiež mám nastavené časy (3xdenne), aj keď nie kvôli cene energie, ale preto, aby to polievalo mimo denných horúčav. Čidlo vlhkosti tieto časy neovplyvňuje, ale len zabráni polievaniu ak je pôda dostatočne vlhká. Ak je suchá, tak to v nastavených časoch polieva.
Oprav jim obci na chalupě webkameru na náměstí. :)
Jaj už jsem druhý.
