Myčka BOSCH SMS54M42EU nádobí umeje, ale ve studené vodě - hlásí chyba E09
Mohl by mi někdo zkusit poradit, podle podobných diskuzí jsme nabyl dojmu, že by to mohla být i banální oprava za pár korun. Předem díky za radu.
Předmět | Autor | Datum |
Rozeberte plechy myčky, tak aby bylo možné se dostat ke komponentům v dolní části. Proměřte odpor to… Rusofil 25.04.2020 12:58 |
Rusofil | |
Pokud je těleso vadné, tak nabízí (zcela logicky a ekologicky) POUZE komplet s čerpadlem, jako náhra… Rusofil 25.04.2020 17:55 |
Rusofil | |
Moc děkuji za vaše rady, ale nejsem tak manuálně zručný, abych se do toho pustil. Nakonec jsem se ob… poslední máca71 02.05.2020 08:26 |
máca71 |
Rozeberte plechy myčky, tak aby bylo možné se dostat ke komponentům v dolní části. Proměřte odpor topného tělesa, jak sériový, tak izolační (anebo paralelně připojte žárovku). Nic, žárovka nesvítí? Tak žárovku připojte samotnou, přímo do svorek konektoru topného tělesa, ale odpojeného. Zase nic? Překontrolujte relé na ř.j. zda spíná. Zase nic? Vyčistěte komoru, ze které je připojen hladinový spínač, bude ucpána mastným šlemem. Dejte vědět, zda to zabralo.
Pokud je těleso vadné, tak nabízí (zcela logicky a ekologicky) POUZE komplet s čerpadlem, jako náhradní díl. Lidovka, origo přes 3 tisíce, substitut z P.R.C.u lehounce pod dva tácy. Přitom by stačilo koupit díl: https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=EGO+30.73400.016&client=firefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjc_ZLx3oPpAhXj8eAKHf8vBxMQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=632#imgrc=qZZUdFUB5apMSM&imgdii=H2gkb4kMg1cwXM Jenže ten není. Jde to celé obejít - koupit univerzální topné těleso (třeba typ C00057684), hadici sv. 40 mm, dostatečně ohebnou, odolnou teplotě a akorát dlouhou. Pak to celé nabastlit do myčky, aby se nikde top. tel. nedotýkalo stěn. zafixovat, přespojkovat přívod, ochranný vodič a učinit mytí. Původní tam nechat, ničemu nevadí. Chyba E 09 se objevuje zpravidla po vytopení jímky (E30?) a vylití vody, kdy nateče zvenku na tělísko a prožere jej. Myčka mezitím nějakou dobu 2-3 roky chodí hezky a závada E09 se objeví až pak. Něco k tématu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66699&postdays=0&postorder=asc&highlight=my%E8ka+bosch&start=15
Moc děkuji za vaše rady, ale nejsem tak manuálně zručný, abych se do toho pustil. Nakonec jsem se obrátil na značkový servis a nechal vyměnit to topné těleso. Oprava za 3.700,- Kč , ale myčka funguje, snad jí to chvilku vydrží. Ještě jednou díky. Mějte se fajn. Pěkný den.
