Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Myčka špatně myje
Zdravím mám myčku whirlpool 12 let.
Teď začala špatně umývat.
Uvnitř je trubka na přívod vody k hornimu rameni
Tato
trubka-zadniho-privodu-vody-kostr-ramenum-whirlpool-4812-530-29331-p4001
Tato trubka dobře nedrží ve spodnim úchytů a vždy co 2 mytí kousek popoleze nahoru takže dole tam vznikne vůle cca 1mm takže asi jde nahoru málo vody. Když to zatlacim tak zase chvíli vydrží a připadá mi že myje lepe. Žádné těsnění tam nebylo.
Nemá někdo zkušenost jestli by výměna pomohla? Nebo tam patří těsnění které se časem rozpadlo?
Vzhledem ke stáří se mi do toho nechce moc investovat.
Diky
Řešení:
takže stačilo vyměnit ten díl uprostřed trubky, je to na přivod vody do horního ramene (asi se to zove těsnící blok/injektor). bylo tam vyžrané těsnění, takže šlo málo vody do horního ramene a myčka myje jako nová.
díky a vyřešeno
A měl jste sundané to horní rameno a teče ze všech dírek voda? Další věcí je divertor, kvůli silnějš…
kejki 20.04.2020 21:26
Ano. Sundavam pravidelně a čistím.
Ssp 20.04.2020 21:28
Ssp
Ta trubka se jmenuje kolektor a těsnění tam patří. https://shop.electrolux.cz/mycky/mycky/tesneni/o-…
Kiksfix 21.04.2020 04:47
Kiksfix
takže stačilo vyměnit ten díl uprostřed trubky, je to na přivod vody do horního ramene (asi se to zo… poslední
Ssp 26.04.2020 18:12
Ssp
díky a vyřešeno
