Spotřeba sušičky - plná x poloprázdná
Máme malou pračku a klasickou sušičku. Pračka je asi tak poloviční co běžná co se týče váhy prádla co vypere. Občas dam do sušičky dvě pračky ale většinou jen jednu. Tzn. sušičky je poloprázdná co se týče poměru objemu.
Obecně ale zase vím, že je to lepší pro prádlo, jelikož není tolik zmačkané.
Pokud ji takto naplním, tak si samozřejmě upraví čas třeba na hodinu. Pokud je tam dvojnásobek, tak je to cca i dvojnásobek času. Jde o to, Zda když suším občas za jeden den dvakrát a susicka vychladne mezi tím, o kolik to vyjde dráž než když to susim najednou?
Ten rozběh nahřátí asi bude trochu náročnější, ale znatelně?
Díky za názory a omlouvám se za zasranej dotaz. Stejně doma nemáte co dělat.
řekl bych, že na finance to vyjde stejně, na plnou sušičku musíš vynaložit 2x víc tepla než na poloviční obsah, a proto i ten čas tam je 2x víc, asi bych řešil jen mačkání prádla a čas vynaložený na 2 běhy
Nejvíc energie se spotřebuje na ohřátí mokrého prádla a na dodání tzv. skupenského tepla, potřebného k odpaření vody. Proti tomu pouhé ohřátí bubnu sušičky bude asi zanedbatené. Nějaký rozdíl tedy bude, ale asi bych to neřešil.
