Levný rotační laser pro venkovní použití
Zdravím,nevíte jestli existuje nějaký rotační měřící laser pro venkovní použití do cca 20metrů do 4000,-kč?Takové ty levnější to je všechno do interiéru a venku max dosah 6 metrů.Jedině počkat až se setmí...dík
Pokud zrovna neleje, je jedno jestli je pro venkovní nebo vnitřní použití. Levné lasery pořídíte na aliexpressu, jsou to ty stejné co se vozí sem, akorát stoji čtvrtinu. Musím říct, že venku je zelený vidět mnohem lépe nežli červený
Na ali pořídíte i lasery DEKO, měl jsem ho tu půjčený od souseda a nemohl jsem si stěžovat. Za pár kaček poměrně robustní hračka.
Nebo holt utratíte raketu za Bosh, Makitu, deWalt apod...vyrobila je dost možná stejná fabrika, akorát směna co je vyráběla měla ve workorderu připsáno "nalepit nálepku bosh"
nevíte jaký výraz mám hledat na alixu?
Laser level.
koukám ,že tam jsou toho mraky,že se v tom ani moc neorientuju....bych potřeboval venkovní ,ale když zadam "outdoor laser level" tak tam stejně vyjedou jenom ty vnitřní....
prozradite, cim by se mel lisit venkovni od vnitrniho? kryti IP54 ma spousta z nich.
Jako levný vám stačí ukazovátko přilepené třeba na ložisko. Jako nějaký, stačí jakýkoliv levný. Napřed si musíte zvolit jakou přesnost požadujete. Pak se musíte rozhodnout do jaké míry chcete mít deklarovanou přesnost garantovánu. Tedy nějaký kalibrační certifikát ap. Jak často chcete měřit, jak často bude přístroj využíván atd. Kdysi existovala šlouchváha a taky to stačilo. :)
to mě taky napadlo ,dát laserové ukazovátku na moturek a ten na trojnožku s možností nastavení roviny...a měl bych to zadarmo
"teda skoro"
Potřeboval bych to na základovou desku,nastavení roviny šalování...proto potřebuji aby to fungovalo i venku taalespon na 15 metrů...
Tak to raději tu šlauchváhu a provázek - vyjde to levněji, a po dokončení stavby se dá hadice použít na zalévání zahrady…
Jak "sranda" na jednorázové použití mi to přijde zbytečné - leda zkusit nějakou půjčovnu…
A proč je podmínka rotační?
Nestačí křížový na 10m a dát ho doprostřed? Stejně budete muset mít detektor. 20 m. venku neuvidíte.
Jak casto ho budete potrebovat? Jsou i pujcovny...
no rád bych raději měl svuj než jezdit do půjčovny.Na stavbě to bude potřeba relativně často.
co třeba tento?
https://merici-lasery.heureka.cz/extol-premium-8823306-laser-zeleny-liniovy/specifikace/#section
no nevím,
?máš to třeba do dvou kil
nejdřív rotační??
a teď? na 25 m rozdíl- teď nechce se mi to počítat 6 -7 cm.
kup si radši obyč. hadicovku
máte recht...asi to vyřeším tou hadicí
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hadicov%C3%A1_vodov%C3%A1ha
Ten rozdiel bude v milimetroch a nie v centimetroch.Má tam udané 0,3mm/m.
ano, přehlédl jsem se
Tak toto a k tomu toto.
