Sonoff použítí s osvětlením
Dobrý večer dámy a pánové,
má někdo v domácnosti zapojený sonoff modul před transformátorem napětí nebo jste řešili chytré osvětlení jinak ? ( Mám halogenové žarovky , smart existují avšak jsou pekelně drahé).
Jinak bezpečnost by měla být dle mého v pořádku. Sonoff maxload 10A , transformator 8,8 A
Děkuji za vaše poznatky,rady,tipy , připomínky a možná i úšklebky.
Pěkný večer.
výstřel do prázdna ? :)
Nevidím v tom problém, mám 2 Sonoff Pow 2, jedním měřím spotřebu klimatizace (spotřeba 6-9 A), druhým zapínám přes WiFi venkovní LED osvětlení.
děkuji za vaši radu :)
Transformator je indukcni zatez, ta je pro rele blba a resi se zvlast.Je to vubec transformator, neni to spis spinanej zdroj?
Posli link na konkretni modul a na konkretni trafo, rekneme. Ale spis to pujde.
https://www.e1.cz/produkt/1205819-transformator-elektronicky-panlux-tr105-35-105w-ip20?gclid=Cj0KCQjwpfHzBRCiARIsAHHzyZq6XdkxYLXemD4jfu4v68yPEhJYSo-dHzxVsjHk-JYQOetYvrcRBaYaAhi5EALw_wcB&t=popis
Za ty peníze to ani nemuže mět v sobě klasické trafo. Takže spinané trafo.
Takže by neměl být v tom případě problém. OK
Takze zadny problem, ono tam na 230V tece jenom 0.43A max, takze i s nejakou kapacitni slozkou je to uplne v klidu.
Jede to bez problému. Už jsem provedl synchronizaci s Googlem
