O jakou se bude jednat zátěž, tah bude vodorovný či svislý, průměr vrátku bude jaký atd.? Jak napsal v předešlém příspěvku kolega tak to vypadá, že si z náš děláš legraci.
Dobrý den. Jedná se o tento typ vrátku PARKSIDE® Elektrický naviják PSZ 600 A1, který jsem koupil bez lana-tím zároveň odpovídám na jednu z chytrých odpovědí. Zátěž stačí 200 kg. Tah bude někdy vodorovný, někdy svislý, někdy přes kladku. Lana jsou jednopramenné, fc, wsc, ..., tak nevím, které bude vhodné. Děkuji.
specifikace :Max. výška zdvihu: 6 m s vodící kladkou / 12 m bez vodící kladky. Ø ocelového lana: cca 4,5 mm. Pevnosti v tahu ocelového lana 1770 N/mm². Podle toho bych vybíral.
Parametry daného vrátku jsem si přečetl v nabídce eshopu, ale jsou různé druhy ocelových lan jak zmiňuje i nuda o příspěvek níže a na to jsem se ptal jaký druh pro vrátek, takže to nebyla legrace, ani kvíz. A dané lano je - Herkules pr.4mm, 19x7 (18x7+WSC), 1960N/mm2.
Do mašiny PARKSIDE jedině lano PARKSIDE. Nic horšího bych tam nedával.
Vhodné bude lano na naviják. Třeba takové. Lano do navijáku s hákem pr. 4mm - 10m Nebo delší, nebo kratší, vyberete si jaké chcete. 4mm vám bohatě stačí.
Děkuji.
Nejlépe podobné,jaké tam bylo.
Ku kladke sú špeciálne vinuté laná lebo sa namotávajú a skrúcajú opakovane na bubon:
Dobrý den,to má být kvíz?
Děkuji.
https://lanap.sk/ocelove-lana
oslov mailom výrobcu podľa požadovaného priemeru lana a jeho nosnosti, poradia ti.
Děkuji.
