Spínaný zdroj shazuje jistič
Dobry vecer.
Mam spinany regulovatelny zdroj eFuel 540W/30A, 12-18V a pri zapnuti shodi jistic. Cim by to mohlo byt? Nevim, jestli se vyplati dat na opravu, v zaruce uz neni a pokud by to byla nejaka prkotina, tak vybavu na pajeni mam. Dekuji za reakce, zdravi Petr
https://www.jino.cz/efuel-540w/30a-spinany-zdroj-12-18-v_946
Jeste jsem zapomnel napsat, ze zdroj fungoval do doby, nez jsem ho chtel pouzit jako napajeni pro akuvrtacku, ke ktere nemam baterii. Aku vrtacka je na napeti 14,4V coz jsem na zdroji nastavil. Vrtacka se netocila nevim proc a od te doby zdroj shazuje jistic i kdyz do nej neni nic zapojeneho. Hned po zapojeni shodi jistic..
Asi ta jeho ochrana "proti proudovému a tepelnému přetížení a zkratu na výstupu" zklamala a teď to máš rozbitý. Pokud vyhazuje jistič, bude v něm zřejmě zkratovaná nějaká součástka - možná odešly tranzistory v primární části, nebo diody v můstku. Pokud máš jenom výbavu na pájení ale chybí znalosti a nějaká měřící technika, tak to asi neopravíš.
Zase kdyby bylo něco zkratované, bude to přecejenom větší rána a možná snažší oprava (nebo aspoň diagnostika), protože to zkratované odstřelí. Tohle bude někde dál a to asi někdo těžko najde bez nějaké hlubší analýzy.
Pokud by byl v záruce je to jednoduché, ale když neni, obávám se že oprava by vyšla na podobnou cenu jako nový. Jenom vyčištění zdroje, do kterého se dostala stavební suť vyšla na částku kolem tisícovky (už si přesně nepamatuju, zajišťoval a platil to kolega). Muselo se to řešit oficiálně kvůli pojišťovně, jinak bychom si to vyfoukali a vyčistili sami (zdroj stejného typu jsme si už opravovali), ale co kdyby tomu bylo něco víc (zadřený větrák, zanesený potenciometr nebo co já vím kam se to mohlo dostat, nikdo neplánoval, že se na nás bude něco sypat, takže byl ten zdroj v chodu, když se stavební firma ze střechy provrtala až k nám). Pochybuju, že tam ten servis něco měnil, jenom to vyčistil.
jestli z toho nic nesmrdí, najít céčkový jistič - jestli je použitý na některé zásuvky - a zkusit zdroj tam.
Asi nebyl ten zdroj schopen dát proud, jaký si vzala vrtačka a zničilo ho to ihned při rozběhu, ochrana nestačila zareagovat. Nějak nechápu předělávat akumulátorou vrtačku na síť, když se za menší peníz dá pořídit normální elektrická vrtačka.
pravdu díš. kdybych si to přečetl, bylo by to jasné:
zdroj je zničený. motor vrtačky mohl generovat na svorkách rušivé špičky až stovky volt.
pro tvrdou baterii s interním odporem v miliohmech to není problém, ta špičky ořeže a nepoškodí ji to, funguje jako ideální kondenzátor.
pouhý 500W zdroj nemá takovou tvrdost, taky mu chybí velká rychlost odezvy a špičky nevyfiltruje, ty okamžitě popraví jeho výstupní tranzistor, možná i část regulace. řízený zdroj nepočítal s o řád větším poruchovým napětím z výstupní strany.
Tak já myslel, že to bude fungovat, protože používám počítačový zdroj na jinou akuvrtačku 12V a funguje mi to a to ten zdroj ani 500W nemá..
záleží na tom, jaké ochrany dal noname výrobce na výstup zdroje. u pc zdroje pevných 12V je dimenzování transilu jednodušší.
A jak mohl motor generovat napětí, když se vůbec neroztočil?
já u toho nebyl, když se vrtačka zapnula poprvé a napájecí zdroj od té doby nefunguje.
čekal bych, že regulační pravděpodobný p-mosfet je dávno venku a je ověřeno, že zda d-s nevede.
edit:
a po otevření se dá ověřit, jestli je na výstupu nějaký transil nebo varistor.
Proměř výkonové tranzistory jeden bude prošlehlej ne li všechny.
