Nejde pustit myčka AEG Favorit 88030VI
Dobrý den, nelze pustit myčka AEG Favorit 88030VI. Zásuvka ok, od vypínače ON/OFF ok. Nesvítí tlačítka. Jak proměřím programátor že je OK? Děkuji
| Doporučuji zavolat servis, a pro příště se značce AEG vyhnout. jezekhifi 09.03.2020 16:18 |
jezekhifi | |
| mám pračku AEG už cca 15 let. Kromě výměny dvou relátek (ca 70Kč/kus) a uhlíků v motoru jede jako dr… touchwood 11.03.2020 11:32 |
touchwood | |
| No ale musíš uznat, že závady myček AEG tady jsou dost často. Má Candy také jede spoustu let a bez p… jezekhifi 11.03.2020 15:01 |
jezekhifi | |
| Protože je má hodně lidí, protože je to jedna z nejspolehlivějších značek. Kiksfix 11.03.2020 23:50 |
Kiksfix | |
| Která se vyrábí kde?? Protože firma AEG již 35 let neexistuje. jezekhifi 12.03.2020 14:07 |
jezekhifi | |
| já mám třeba pračku Made in Germany. :-) poslední touchwood 15.03.2020 10:14 |
touchwood | |
| Začal bych zdrojem, zda na něm není patrné nějaké poškození, nafouklé kondenzátory, přetavená pojist… Moas 11.03.2020 06:34 |
Moas |
mám pračku AEG už cca 15 let. Kromě výměny dvou relátek (ca 70Kč/kus) a uhlíků v motoru jede jako drak.
No ale musíš uznat, že závady myček AEG tady jsou dost často. Má Candy také jede spoustu let a bez problému.
https://kutilska.poradna.net/?search=AEG
Začal bych zdrojem, zda na něm není patrné nějaké poškození, nafouklé kondenzátory, přetavená pojistka....
Nejsem si jistý, jak si představujete "proměření programátoru" u zařízení řízeného zákaznickým procesorem. Ale vzpomněl jsem si na známého, který se snažil proměřovat CMOS hradla vadaskou.
