No zkontrolovat mechaniku. A pokud je na AA baterky, tak to testnout s nenabíjecími jestli to nebude…
Kiksfix 05.03.2020 21:19
Kiksfix
ztráta času, ten troll nejspíš onanuje na všech poradnách: https://pc.poradna.net/questions/2982306-…
lední brtník 05.03.2020 21:51
lední brtník
Ta mechanika má zřejmě větší spotřebu. Nabíjecí mají napětí 1,2V, nenabíjecí 1,5V. Walkman testuje n…
Jan Fiala 06.03.2020 08:26
Jan Fiala
Já to vím. Je to rozbitý :-D Dej to někomu, kdo se v tom vyzná, ať ti proměří, jak kolísá napětí na…
Yarda 06.03.2020 08:43
Yarda
Pravděpodobně zadřená spojka navíjecího trnu, když se to rozebere a vyčistí mělo by to pomoct.
Vaclaff 06.03.2020 14:35
Vaclaff
Kup si DAP a tohle dej do muzea.
martas38 09.03.2020 12:31
martas38
Mam taku podobnu skusenost s mojim byvalym fotakom Canon S3... po asi 2-3 rokoch prestal chodit na d…
fleg 09.03.2020 14:20
fleg
Já jsem se s tím setkal u kompaktu nikon. Tak ze začátku jsem byslel, že baterky jsou grogy, což je… poslední
ml1 09.03.2020 18:22
ml1
No zkontrolovat mechaniku. A pokud je na AA baterky, tak to testnout s nenabíjecími jestli to nebude lepší. Nabíjecí mají tuším jen 1.2 V. Byť jsem někde viděl už i nabíjecí 1.5 V s vlastním USBčkem. Může tam dělat problém to nižší napětí ačkoliv jsou plně nabité. A nějakému chlapovi to jelo ok?
Ta mechanika má zřejmě větší spotřebu. Nabíjecí mají napětí 1,2V, nenabíjecí 1,5V. Walkman testuje nabití baterek a pokud klesnou pod určitou úroveň, tak zahlásí, že jsou vybité. prostě nepočítá s nabíjecími baterkami.
Musel bys pořídit LiOn tužkové nabíjecí, které mají větší napětí a k tomu i pro ně nabíječku a to už jsi na dvojnásobku ceny walkmana.
Jednodušší bude pořídit nenabíjecí alkalické v Mountfieldu nebo Lidlu, jsou dobré, za rozumnou cenu
Dej to někomu, kdo se v tom vyzná, ať ti proměří, jak kolísá napětí na baterkách, případně změří napájecí proud když se zapne magnetofon.
Mam taku podobnu skusenost s mojim byvalym fotakom Canon S3... po asi 2-3 rokoch prestal chodit na dobijatelne baterky (predtym ok), na klasicke vydrzal par foteni a ako tak sa s nim dalo robit len s alkalickymi, ale vyrazne mensiu dobu ako v minulosti.
Ja som podozrieval kontakt vo vnutri, pretoze jeden z 4 bol vyraznejsie zoxidovany.
Já jsem se s tím setkal u kompaktu nikon. Tak ze začátku jsem byslel, že baterky jsou grogy, což je přesně ten projev, podle kterého se to pozná (baterky se tváří, ale jak přijde zátěž, napětí klesne). Ale když to nešlo ani s baterkama, které jsou zaručeně v pořádku, šel jsem po tom dál a zjistil jsem, že pod 2.9 V nebo tak nějak ukazuje slabou baterii, takže ani čerstvě nabité nemaji šanci. Dál jsem po tom nepátral, ten foťák se dvěma vyvedenými dráty mi asi dosud leží na stole, brácha si koupil už dávno nový. Nevím čím to může být, jestli nějaký typ kazítka nebo jenom normální porucha.
U volkmena s mechanikou dokážu pochopit, že má po letech tužší chod, ale na dálku se to těžko diagnostikuje. Případně že jsou baterky na nic. Volkmenem bych se asi nezabýval, na poslouchání je MP3-men (stojí to u číňanů pár korun, klidně i pod stovku, až nechápu, jak to může být tak levné), nebo mobil (přehrávač mají v sobě snad i ty nejlevnější).
