Motorový olej
je zlé ak dolejem do motora (hyundai) olej 5w40 nakolko tam už je 10w40 (co je aj predpisany vyrobcom). ??? Mozu nastat komplikace ?
Dakujem
Dakujem
Můžete. Důležitá je výkonostní specifikace. Ta by měla být stejná jako původní olej.
Oleje rôznych typov sa zásadne nemiešajú - pokiaľ nie si odborník. Celú olejovú náplň však môžeš vymeniť za iný typ, pokiaľ mieniš ísť s autom na pretekársky okruh, alebo v zime do Nórska, či na Sibír. To značenie je o viskozite (prvé číslo) a tepelnej oddolnosti (druhé číslo) - niečo o tom si prečítaj na:
https://www.volkswagenblog.sk/5w30-co-zahadne-oznacovanie-olejov-vysvetlene
Na jazdu doma použi typ oleja predpísaný výrobcom.
Inak, miešaním by si posunul viskozitu a odolnosť na neurčitú hodnotu - motor by sa síce nezničil, ale nepracoval by v optimálnom režime.
A co sa stane ak prelejem resp. nalejem oleja trocha nad risku ? Musi sa to nutne odcerpat ?
Jako nouzové řešení to nevadí. Lepší nějaký olej, než málo nebo žádný. Mám na mysli poruchu kdy ti někde uniká olej. Dlouhodobě to nedoporučuji, výrobce dobře ví co tam patří.
Nevadí to. 5W40 je použitelný při nižších teplotách (bude o trochu řidší - laik to ani nepozná). Pokud měl vhodnou výkonnostní specifikaci.
Výrobci motorů nezřídka pro identický motor předepisují různé oleje podle toho, v jakých podmínkách se motor použivá. Stejný motor v Kanadě potřebuje jiný olej, než v Alžíru.
V loňském roce se na servrech objevil článek o falšování motorových olejů, které je velmi dokonalé, včetně hologramu na nádobě, a prakticky (bez chemického rozboru) jsou nerozeznatelné.
Na začátku tohoto roku se motorové oleje objevily za poměrně nízkou cenu v Kauflandu, Lidlu apod., kde se nikdy předtím neprodávaly...
motorové oleje se v Lidlu prodávají odjaktěživa.
Právě v těch řetězcích je jakási záruka. Hlídají si to. Problém je u internetového prodeje. Tam je to masakr. Jezdí na ty fakeoleje milony lidí. Olej je třeba měnit. Jak často se olej mění, tak dlouho žije motor. Kvalita je u oleje hodně relativní pojem. Je základový olej, který je na celé zeměkouli v podstatě stejný a zbytek jsou jen aditiva.
https://www.autoweb.cz/takto-se-v-rusku-vyrabi-padelany-olej-svetovych-znacek-nelegalni-obchod-jde-do-miliard/
http://www.mjauto.cz/padelane-oleje-castrol-mobil-a-shell
Ja mam najlepsie skusenosti so shellom hx7 aj podla certifikatov je jeden z najlepsich (SN) takze niekedy mi pridu take stranky pekne konspiracne, tak potom co si mam tam liat slnecnicovy olej z GVP ?
Já ho používám taky. Tedy do nynějška. Mám ho ještě v autě. Ten Shell HX7. On je na netu za pár korun. Včera jsem ale koupil Valvoline synpower 10-40. Je čas na změnu.
Taky není extra drahej. Ono je to všechno těžko. Normální člověk nemá prostě šanci. V servisu neví co se děje. Olej neví jakej kupuje. Ale základ je včas měnit. Já měním po 10 tisících, takže 2x ročně. A teď mám najeto 100 tisíc, tak budu měnit i v převodovce. Tak pátrám jak na to.
MICHAEL..Nic špatného se nestane .
