vytržené hmoždinky i se šroubem z panelu
Police umistena na vzpěrách přišroubovaných do panelu, silnými šrouby a hmoždinkami, vyvrátila se, některé hmoždinky se vytrhly, vzpěry se ohnuly a vše spadlo. Jak opravit díry, koupili jsme akrylovy tmel, ale nejsme si jistí.
Asi byla příliš velká díra. Obvykle stačí hmoždinky zasádrovat, nebo podle díry a velké zatížení volit ocelové "hmoždinky" do betonu.
Tohle jsem vyřešil sádrou, už to nějakou dobu drží. A měl jsem to zasárdovat hned a nespoléhat se na to, že se hmoždinka roztáhne, ušetřil bych si vodopád z knih, tedy knihopád.
Jenom taková praktická rada, díra se v sádře hledá blbě, proto je dobré při sádrování mít v hmoždince chycený (ne zašroubovaný) šroub, aby díra zůstala dírou.
Jak vypadá konstrukce police?
Správně umístěné uchycení - ukotvení police je také důležité.
Mohl bys polici i se vzpěrami vyfotit?
To jen aby to zas nespadlo :(
Odstrániť popraskaný betón, vyplniť tekutou kotvou, zatlačiť hmoždinku a počkať, až to vytvrdne.
vzpery by som dal na pasovinu a navrtal nove diery dalej od pôvodnych.
Můžete použít delší hmoždinky nebo kovové šroubovací hmoždinky a zase delší než byly původní díry.
Alebo to konecne spravit poriadne, navrtat diery 16tkou vrtakom, kupit chemicku kotvu a osadit zavitovu tyc 12tku. Na to matice a podlozky. Pripadne, ak mate pristup na druhu stranu panela, tak najlepsie riesenie prevrtat skrz a zavitovku ukotvit maticou a podlozkou aj na druhej strane.
Takto by to malo tych par knih podrzat. Ak nie, potom citacku alebo tablet.
Jak se můžou hmoždinky vytrhnout z betonu? Nebyl to nějaký lehčený beton nebo něco takového? Správně udělaná hmoždinka ve standardním betonovém panelu musí vydržet obrovské namáhání, v podstatě až na úroveň přetržení šroubu. Na opravu bych použil chemické kotvy, ale ne ty čínské napodobeniny z Bauhausu nýbrž Hilti nebo jiné značkové.
Taketo zavady opravujem navrtanim vacsej diery s vacsimi hmozdinkami v povodnych dierach.
