Olej do motoru Honda 160 ccm (VARI)
můžu použít tento olej do motoru Honda o obsahu 160ccm, je to čtyřtakt.
Díky
Díky
| Nepíšeš v čem je ten motor namontován. Ten olej co máš na obrázku je celoroční motorový olej pro čty… nerady 23.02.2020 19:42 |
nerady | |
| Můžete. Obecně platí, že sekačky se více hřejí, respektive nemají termostat a vodní chlazení, takže… Kiksfix 23.02.2020 20:44 |
Kiksfix | |
| štvortaktu sedí na každý motorový olej, riedky 0W až po 15W. Je to jedno, aj lacný Dynamax poslúží d… poslední Nuda 23.02.2020 21:38 |
Nuda |
Nepíšeš v čem je ten motor namontován. Ten olej co máš na obrázku je celoroční motorový olej pro čtyřtakty. Například do sekaček se většinou používá olej SAE 30. Je to z toho důvodu, že sekačku nepoužíváš v zimě a nepotřebuješ řídký olej pro zimní provoz. Jistě najdeš na internetu ten svůj stroj a jaký olej do něj patří. Honda doporučuje pro svoje stroje 10W-30.
Můžete. Obecně platí, že sekačky se více hřejí, respektive nemají termostat a vodní chlazení, takže ta horní viskozita klidně může být i 50. Udrží film i při vyšším zahřátí. Což se při chlazení vzduchem v létě může lehce stát. 60 už by zase naopak asi bylo příliš. Třeba takovej: https://www.motora.cz/oleje/valvoline/20w50-mineralni-olej/vr-1-racing-20w50-5l-135924668.htm?gclid=Cj0KCQiA4sjyBRC5ARIsAEHsELF0cj9FwW2QMIHe9FD3d8IwpHZryzhD94JpujY8ZmQVCJHEmHweIfYaAnJoEALw_wcB Tak bych to řešil já.
štvortaktu sedí na každý motorový olej, riedky 0W až po 15W. Je to jedno, aj lacný Dynamax poslúží detto, ako predražená značka.
Osobne cvrknem do oleja ako bonus vhodné aditívum s keramickým mazaním trecích plôch.
