Jaký má být výškový rozdíl na řetězu mezi zubem a omezovákem?
Zdravíčko,
mám dotaz, koupil jsem si brusku na řetězy do motorové pily. Jaký výškový rozdíl má být mezi zubem a omezovákem?
Bude dostačující 1mm?
Mám řetěz .325, 64 čl., 1,5mm vodíví drážka.
Díky
0,65 mm. nějaká ta desetina není kritucká. Dá se na to koupit měrka. 1.2 mm brousím na velké řetězy do harvestoru. 1 mm je moc ve vašem případě. Ale dost blbě se to odhaduje u té brusky, chce to vytrénovat oko, nebo když je jen jeden řetěz, tak ta měrka. :)
Taky si od podzimu brousím řetězy sám, ale omezováky nebrousímm. Musí se ty omezováky brousit pokaždé, když standartně brousím řetěz?
No nemusíte. Jde o to, aby rozdíl mezi horní částí břitu a tím omezovákem byl v "normě". Ten rozdíl určuje tloušťku třísky. Ta měrka stojí nějakých 70 Kč. Takže podle toho kolik se ubrousí zubu. Když se ho ubrousí více a sníží se, tak se musí stejně snížit ten omezovák. Při řezání to musí dělat hoblinky a ne třísky a pila se musí sama zakusovat do dřeva. Je toho plnej net. Třeba tady. Právě ty elektrické brusky ubírají více materiálu vesměs, takže se řetěz spotřebuje dříve. Třeba u toho harvestoru to vydrží tak maximálně 4 broušení. Tam ty řetězy dostávají kartáč. Tam je rychlost řetězu i přes 40m/sec, nastavují si přítlak a při přetržení ty odletující články mají i nadzvukovou rychlost. To jen tak pro zajímavost. Pokud má člověk dva, tři řetězy, tak ruční broušení je ideální volbou. Ušetří člověk dost toho řetězu.
https://www.youtube.com/watch?v=i9H5QSmq30I
