Svařování invertorem?
Jakou elektrodu používat při svařování starších vodárenských nerez.trubek ? Zakoupil jsem český invertor- OMICRON- GAMA 166.
Pouze praktické rady-děkuji.
| Nerez, wolframovou, já používám šedou. MMA to nebude ono. Chce to TIG. Kiksfix 16.02.2020 23:35 |
Kiksfix | |
| Hraji si s nerezem už hodně let a zdá se mi nejlepší elektroda OK 61.30
Používám i pro vodotěsné sva… Stefran 17.02.2020 07:42 |
Stefran | |
| No, já jsem ryzí amatér a ne ze strojařiny dokonce, ale baví mě to. Ale i s tím škrtacím tigem se to… Kiksfix 17.02.2020 12:18 |
Kiksfix | |
| Skladování elektrod neřeším, prostě jsou otevřené v balíku na suchém místě. Pokud člověk nedělá něja… miran 17.02.2020 12:30 |
miran | |
| NJN, dík, praxe je praxe. :-) Kiksfix 17.02.2020 12:35 |
Kiksfix | |
| Ja som teda len amatér, ale to že je elektroda z otvoreného balíku i keď skladovaná na suchom mieste… poslední poihu 17.02.2020 15:04 |
poihu | |
| Jak píše Miran otevřené v balíku, odvařit kousek, v zimě skladovat na kotli.
Také je dobré u kvalitn… Stefran 17.02.2020 12:58 |
Stefran |
Používám i pro vodotěsné svary - elektronická zařízení ponořená v čistící lázni.
Na Tig asi nemám talent :)
No, já jsem ryzí amatér a ne ze strojařiny dokonce, ale baví mě to. Ale i s tím škrtacím tigem se to dá dostat do ruky (pokud se s tím člověk neživí) a nešlo mi to zezačátku. Pak mi to ukázal kamoš profesionální svářeč. Základem je vidět tu lázeň a trošku citu. A dobře si nabrousit ty elektrody. Je tam vícenáklad ten argon a hořák. Ale svařuje to luxusně i 1 mm plech se mi zadařil. Ale tu elektrodu zkusím taky co píšete. Když bude potřeba něco hrubšího. Jsem na ně mrknul a píšou tam, že jsou zavakuované a můžou být na vzduchu cca 9 hodin. Jak to pak skladujete otevřené ?
Skladování elektrod neřeším, prostě jsou otevřené v balíku na suchém místě. Pokud člověk nedělá nějak náročné svary nebo elektrody nejsou opravdu ve vlhkém prostředí, tak v podstatě nepozná rozdíl. A pokud na tom záleží a nemám sušičku, tak na chvíli elektrodu přilepím, ta se ohřeje a můžu svářet. Nebo odvařit malý kousek a elektroda se taky vysuší.
Ja som teda len amatér, ale to že je elektroda z otvoreného balíku i keď skladovaná na suchom mieste navlhnutá len obyčajnou vzdušnou vlhkosťou teda poznám hneď, ale stačí ich pred zváraním vysušiť chvílu horkovzduškou a je to ok.
Také je dobré u kvalitních svarů začít svářet mimo vlastní svar a po ustálení hoření oblouku najet do svaru, další napojení vybrousit.
