Jak vybrat lištu na řetězovou pilu?
Mám na pile řetěz .325, 1,5mm, 64 článků.
Stačí to na výběr lišty? Nevím, jakou koupit. Poradíte?
Díky
Díky
| Keby si ešte vedel aj výrobcu píly, tak by to stačilo. Pre každú lištu od konkrétneho výrobcu sa uvá… ok 26.01.2020 11:55 |
ok | |
| Je to Makita, označení nevím, ale je to kopie Dolmar 109. Roman P. 27.01.2020 08:14 |
Roman P. | |
| https://www.dolmar.sk/produkty/83_retaze-pre-benzinove-pily
Podľa dĺžky lišty, reťaz sa dá na kolen… Nuda 27.01.2020 10:26 |
Nuda | |
| Název pily .výrobce ..řekne více..Popřípadě ..vezmu starou lištu do prodejny a porovnávám..Několikrá… poslední E250TD 27.01.2020 16:33 |
E250TD |
Keby si ešte vedel aj výrobcu píly, tak by to stačilo. Pre každú lištu od konkrétneho výrobcu sa uvádza veľkosť a počet článkov.
Podľa dĺžky lišty, reťaz sa dá na kolene skrátiť o jeden článok, zanitovať a posuvom lišty správne našponovať. Skôr sa ale brúsením zničia hoblovacie zuby na reťazi, než sa vyťahá reťaz do podoby, aby ju bolo nutné skracovať.
Drážky s hnacím kolesom na hriadeli brzdy majú tieto píly na domáce použitie v lište normované, aby reťaze sedeli, ako riť na šerbeľ.
Název pily .výrobce ..řekne více..Popřípadě ..vezmu starou lištu do prodejny a porovnávám..Několikrát jsem koupil lištu ve stejné kvalitě podstatně levněji ..Ověřeno praxí.
