Povolení šroubů u vanové baterie
Dobrý den.
Prosím o radu, jak povolit šrouby při výměně vanové baterie. ´Baterie je 22let stará, dodnes nebyla výměna třeba.
Děkuji Marci
Dobrý den.
Děkuji Marci
Jaké šrouby u jaké baterie? Pokud je to nástěnná baterie, tak hasák nebo Sika kleště.
Jde o nástěnnou baterii a siko kleště samozřejmě mám, ale je to tak zatuhlé, že s tím nehnu.
Pak zbývá jen hasák a to větší
Někdy pomůže to zkusit nepovolovat, ale jakoby přitáhnout. Případně nahřát plyn. hořákem, pokud jsou trubky pozink.
Vyzkouším větší hasák. Vyměnit ji potřebuji, při puštění vody se zapíná jen sprcha. Díky
Taky čas od času pomáhá matici poklepat třeba kladívkem, ale pozor, aby něco neprasklo.
Murphyho zákon:Co nejde silou, jde ještě větší silou.
Mě přijde, že stranový klíč (správné velikosti) je účinnější než sikovky. Povolil jsem tak i spoje, se kterými jsem sikovkama nehnul. Chce to poměrně značnou, ale přiměřenou sílu (trochu alchymie, aby povolilo to co má a ne nic jiného), přišlo mi, že šroubení u zdi je bez problémů (tím že tam je koudel a těsnění, neni to natvrdo), to o čem jsem psal se týkalo třeba povolování kuželky.
Klíč chce samozřejmě koupit kvalitní, ne čínské měkejše, co se ohnou při pohledu na šroub, takže to neni zrovna levné (klíč potřebné velikosti bude stát tak 200-300).
Veľký hasák "herkules" lebo je jedno, či zmrvíš chróm na prírubách zakusnutými zubami pred miskami, batériu zrejme vyhodíš a nahradíš za novú. Tiež je možné použiť vidlicoý kľúč, len aby si mal túto veľkosť, myslím 27.
Závity očisti pred montážou novej batérie dráteným kartáčom a potri ich aj s tesneniami stuženou silikónovou alebo teflónovou vazelínou. Dostať v tubách. Iné mazivo nepoužívaj, lebo vysychá a zlepí sa s vodným šutrom metal na metal. Povolíš ich aj po 50-rokoch, silikón nevysychá a je potravinársky neutrálny.
Včera jsem byl úspěšný (ve stejné situaci - koupelna 17 let) poté, co jsem si přečetl diskusi tady:
30183-novy-ventil-nejde-povolit-kvapka.html
Hned první rada shora (03.04.15 19:20) je asi nejlepší.
