Trafo 230/6V (6/230V)
Zdravím vás, sháním toto trafo. Nevíte, kde by se dalo sehnat? Díky.
| Ješte jaky vykon. Kenav 20.01.2020 08:36 |
Kenav | |
| www.gme.cz, www.pselectronic.cz, www.ecom.cz, www.ges.cz, ...
třeba: https://www.gme.cz/transformato… lední brtník 20.01.2020 08:46 |
lední brtník | |
| Sháníš transformátor
http://fyzikalnipokusy.cz/917/zavity-civky
nebo něco takového?
https://www.gme.… Yarda 20.01.2020 08:55 |
Yarda | |
| Je to zcela standardní věc. Pravdou je, že poslední dobou vládnou spínané zdroje, takže nabídka traf… ml1 20.01.2020 16:53 |
ml1 | |
| Tazatel už to trafo asi sehnal, když se neozývá. Nebo zjistil, že potřebuje něco jiného.
Nedávno na… Yarda 21.01.2020 09:31 |
Yarda | |
| Settopbox snáď tiež potrebuje anténu... ok 21.01.2020 13:09 |
ok | |
| stačí ta stará, tu nahrazovat nepotřebuje. lední brtník 21.01.2020 17:17 |
lední brtník | |
| https://www.zive.cz/poradna/dvb-t-pokojova-antena/sc-20-cq-671498/default.aspx?consultanswers=1
:bee… poslední Yarda 21.01.2020 18:25 |
Yarda |
Ješte jaky vykon.
třeba: https://www.gme.cz/transformatory
záleží na provedení, na výkonu ...
nebo něco takového?
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-6v-2000ma-5-5-2-1mm-vigan
Je to zcela standardní věc. Pravdou je, že poslední dobou vládnou spínané zdroje, takže nabídka traf je dost chudá, ale pořád se dá sehnat v širokém rozsahu výkonů (a kdyby nedalo, dá se vyrobit na zakázku).
K uvedeným obchodům přidámvám TME https://www.tme.eu/cz/katalog/transformatory-a-jadra_100440/ a našlo by se pár dalších obchodů (farnell, semic...).
Bude záležet na požadovaném výkonu. Dřív se třeba na tohle napětí dalo zrecyklovat trafo z nějakého elektronkového krámu, protože tam bylo 6,3V na žhavení elektronek, ale pochybuju, že v dnešním elektroodpadu něco takového bude, tam bych se divil i trafu vůbec (myslím normální trafo na 50 Hz ne vf trafa, která tam samozřejmě jsou místo toho).
Nedávno na jiné poradně byl dotaz, jakou anténu by si tazatel měl pořídit, aby mohl přijímat vysílání DVB T2. Nakonec z něj vylezlo, že jeho televizor tuhle normu neumí a že potřebuje settopbox.
