Chránič z Aliexpresu
Dobrý den, smí se použít proudový chránič z Aliexpresu do instalace v ČR? https://www.aliexpress.com/item/625665109.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7dbe78f1bxtFvm&s=p&algo_pvid=d610e647-19d9-48e6-9a49-603880c138a8&algo_expid=d610e647-19d9-48e6-9a49-603880c138a8-7&btsid=38203c61-9b9f-4ef3-927d-65caee259497&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
samozřejmě to nemá a nikdy bude mít zkoušky některého evropského zkušebního ústavu, revizák by mohl být proti.
i když to uvnitř vypadá na čínské poměry čistě, ta pružinka testovacího tlačítka zapřená o odpor je legrační. doufej že je uvnitř izolační přepážka, že se vodiče od dps zleva nepletou do vypínacího mechanismu vpravo.
proudový chránič ti může zachránit zdraví (leknutím na sebe můžeš v kuchyni něco vylít) nebo i život. nevím jestli úspora 200kč je to pravé.
ta pružinka právě funguje jako pracovní kontakt testovacího tlačítka - spojí jeden vývod dolního odporu s vývodem horního odporu. Takhle se katují kosty.
Byl by v podružném rozvaděči pro pergolu - 3 světla + 2 zásuvky.
Proč by nemohl ? Lidi mají v zásuvkách stamiliony čínských výrobků
)) A součástky v obchodě, které jsou dražší o clo, dph a zisk jsou stejně stejné, protože ti evropští borci stejně jen přelepují štítky.
Jenže ti evropští borci za to nesou zodpovědnost, že to splňuje CE certifikaci a taky ji musí pro ten čínskej krám získat, než to tu začnou prodávat.
To jim nikdo nebere.
To ne. Ale když to koupíš přímo od číňana, tak to evropskýma zkouškama neprošlo. A když by ti to náhodou něco neochránilo a něco třeba blaflo, tak ti pojišťovna ukáže prostředníček.
To ukáže i tak.
Už nemáš argumenty, co?
A co bych měl jako vyargumentovávat ? Tady. Jsou miliony lidí, kteří se z revizáků nepočurávají a ani z nich nemají orgasmy a přesto mají zavedenu elektřinu a nevyhoří 2x týdně. A dají si do šopek, pergol, sklepů ap. co chtějí. Já se s nikým o nic nepřu. A pak jsou lidi, kteří na 90ce jedou 81, na 50ce 42 a když si na kabel našroubují vidlici, tak volají revizáka a pak ještě pana prezidenta a pak se pojistí a jsou šťastní. Já mám rád všechny lidi. A ještě veliké fazole.
Elektriky se nebojí jen ti, co jí nerozumí.
Kdysi jsem měl souseda, který se z toho nepočůrával. Opravoval žehličku a fázi připojil na kostru. Bylo to počátkem osmdesátých let, kdy chrániče v bytech panelových domů nebyly. Jak myslíš, že to dopadlo? Zůstala po něm vdova a dvě malé děti.
A našla si ta vdova někoho ? Se dvěma dětmi to jistě neměla jednoduché ? A to byl soused vedle na pokoji, nebo v domě ?
Nepochybuji o tom, že jsi pochopil pointu, takže už jen trollíš, abys nebyl za debila sám před sebou.
Sám jsi a na druhý to svádíš.
Až skončíš pubertu, tak se vrať.
Může být, ale to nebyla odvaha, nýbrž hloupost a neinformovanost, co ho zabilo
což není totéž co chránič.
ale na nějakou zahradní kůlničku to může být jedno - když to bude jedno i tomu revizákovi.
Chránič není v rozvodech proto, že to někdo vymyslel a chce ho tam, ale protože chrání Vaše zdraví a majetek. Zažil jsem i chrániče, které se u nás mohli prodávat, že z 10 kusů 3 nefungovali a další 2 se nedožily kolaudace. Jestli ho tam chcete mít jen pro to že tam je, tak raději nedávejte nic.
Nesmí.
A za sebe mohu říci, že by mi pár ušetřených stokorun nestálo za riziko požáru, úrazu, či nefunkčnosti.
To poznáte z fotky že hrozí riziko úrazu, požáru nebo že nebude fungovat? Jak píše o řádek výš, i u certifikovaných chráničů to není žádná sláva.
Áno, poznáme. Nie je tam značka CE. V prípade nehody takej, ktorú by objasňoval súdny znalec, by sa to objavilo ako jeden z možných dôvodov úrazu.
Já jsem se jenom ptal jestli je možné poznat z fotky nebo z popisu že to je krám. Jasnovidce miluju.
Dotaz:
no na fotkách z alíka žádné chinaexport nevidím. a kromě toho ce tam bývají i značky autorizovaných zkušeben, kterých by si revizák třeba rád všimnul.
mě je to fuk, já se pod tu revizi podepisovat nebudu.
pokud to jen někde soukromně přilepuješ a spoléháš na čínskou kvalitu, tvoje věc. pak samozřejmě nechápu, proč ses tu vůbec přišel ptát.
No nevím, ale něco takoveho se kupuje tak jednou za život, pokud se to neposere.
Asi bych šel do něčeho bezpečnějšiho.
https://www.globallux.cz/jistic-chranic-kro6-2-c10-30-kanlux-23215-ean23215-skup40033.php?gclid=EAIaIQobChMIwNrJ7I-T5wIViUHTCh2BgQVREAQYBCABEgIh6PD_BwE
I když je to jednou tak dažší, asi bych nevahal.
Hmmm, to by šlo - i cenově. Diky.
Ak už, určite to treba premerať HNEĎ po inštalácii na čas vypnutia a reziduálny prúd. Teda štandardné meranie na RCD.
A ak to na pohľad nie je vyložene smetie, tak snáď hej. Ale vydať revíziu na prístroj bez certifikátu nie je papierovo korektné. Tým nevravím, že by ti ju nevidal nikto...
Pokud tazatel nepotřebuje mít revizi, ale chtěl by mít jistotu že namontovaný chránič je schopný "chránit", pak není problém požádat nějakého elektrikáře, případně revizáka, o proměření alespoň vypínacího (reziduálního) proudu, případně i vypínacího času. Což je otázka chvilky. A pokud vyhovuje, pak to má smysl. Bez proměření je to pouze "sázka do loterie". A to nejen u téhle "Číny", ale doporučuji u jakéhokoliv chrániče. I koupený u nás, nemusí být vždy OK. A poměrně často se stává, že "odejde" ten zkušební odpor (imitující reziduální proud) a pak ani chránič nelze kontrolovat v jeho spolehlivé funkci, což by se mělo občas provádět.
Co se týče revize, domnívám se, že odpovědný revizák by to nevzal.
Ještě dodatek. Vzhledem k poměrně malému cenovému rozdílu s certifikovanými chrániči u nás, špatná volba.
Jj,asi tedy půjdu do toho Kanlux KRO6-2 jak píše Kamil.X výše. Ale všiml jsem si, že některé jističe na Ali mají značku CE - jsou tedy certifikované do EU?
Číňan se s tím nepáře.
https://support.ce-check.eu/hc/en-us/articles/360008642600-How-To-Distinguish-A-Real-CE-Mark-From-A-Fake-Chinese-Export-Mark
Karle díky za odkaz. Nyní jsem pochopil rozdíl mezi CE a Čína Export. Nejsem elektrikář a asi to nikdy nebudu potřebovat ale teď vím v čem je fígl.
to si tehdy čína udělala z evropy prdel - zaregistrovala si falešné logo dříve než eu. certifikát "ce" si může samovystavit kdekdo, taky to má každý krám ve vietnamské tržnici. proto jde v důležitých případech o něco jiného:
na těch fotkách je vidět jen logo jakéhosi china comitétu.
