Medene pajkovacie srubenie 10mm - odkial
Zdravim,
Neporadíte mi kde nájdem Cu pájkovacie šrúbenie na 8, 10 a 12 mm ?
Neviem to na internete za frasa nájsť, všetko 15mm a viac.
Vďaka,
Maťo
Pridam se s 6mm, to taky schanim. 1/2"(nebo 3/4", to uz je jedno) na 6mm cigaro... to uz mi chybi dlouho.
12mm maji v hornim bachu, to je mani, ale ten zbytek, ten by taky pomohl.
Prípadne, ako na kalíškový spoj ?
Viem, že s kalíškovačkou (pertlovačkou) spravím na trubke ten kalíšek, ale potreboval by som ten protikus.
Jedná sa mi o spojenie 10mm trubky s trubkou 8 mm, 8mm s 6mm a podobne tak, aby to bolo rozoberateľné a vodotesné.
Ako na to ?
Madzené (ako vravia občania na trnavskej tabuli) fitingy jedine od 10mm;;; https://lnk.sk/nCZ3
Hm, ale šrubenia tam nevidím ani na 12tku ani 10tku.
6,10 a 12 se spojuje na kalíšek (pentl) s převlečnou matkou
Vďaka za info. Kalíšek na Cu trubke vyrobiť viem, ale neviem ako spraviť ten protikus. Nenašiel som ani žiadne video na YT.
prodávají se spojky 6,10,12 s usazením na kalíšek a převlečnou matku. U nás to maj v chladírenském servisu.
Dobrý den,nevím k čemu to máte,ale když jsem kdysi tahal po baráku plyn od bomby,tak jsem použil něco podobného,návlek na trubičku a svěrné šroubení.
https://www.lpgprofi.cz/spojky-trubek-lpg
tyto fitinky mají v chladírenskom systému nebo v klimatizacích.
To som mal asi na začiatok napísať, na čo to potrebujem.
Je to na cievky na indukčnú ohrievačku. Pracovná cievka je pár závitov Cu trubky 6 alebo 8 mm (podľa celkového tvaru) a tá sa napája na časť s transformátorom ktorá je tvorená Cu trubkami 10mm . No a práve tento prepoj medzi touto centrálnou časťou z Cu10 a s pracovnými cievkami Cu8/Cu6 mám na mysli a potrebujem vyriešiť. Ten priemer Cu trubky pracovnej cievky sa bude meniť, podľa tvaru cievky a výkonu. Niekedy treba Cu8, inokedy by bola dobrá aj Cu4mm.
Trubkami samozrejme prechádza chladiaca voda.
tak to by ti mohl pomoc přechod na propan butan, ten je 1/2" na 8mm, navlečeš prstýnek a dotahneš matkou. Pak by sis musel naletovat redukce z 8 na 6,10 a podle potřeby je měnit.
Vďaka, vyzerá to dobre. Našiel som na aliexprese ešte spustu rôznych kombinacii priemerov trubiek a šrubeni, čiže by to malo byť fajn.
Ako to je ale so spoľahlivosťou toho spoja ? Jedine tesnenie je ten mosadzný krúžok ? Či má to aj nejakú gumičku vnútri ?
Ano, kroužek se zmačkne při dotahování okolo trubičky díky matce, která má konus. Žádná gumička tam není. Používá se to na plyn - takže těsnost je zaručená.
Kde se to da koupit a jak se to ofiko jmenuje?
Asi bych taky mel rict na co to chci: Zpetny chladic destilacni kolony. Udelejte mi radost a ja ji udelam i par lidem okolo
Ja som nasiel tu: https://www.aliexpress.com/item/4000337044235.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7c4a4c4dQOoVqW
Maju aj s prechodmi na zavity. "Milion" vsemoznych kombinacii, ale chvilku potrva, nez to dojde. Mne to ale nevadi.
jj to je ono.
