izolace akumulacni nadrze
Dobry den,
chystam se zaizolovat akumulacni nadrz, rozhodl jsem se pro tuto izolaci. Mam na izolaci k dispozici prostor cca 12-13cm. Bude lepsi dat jednu vrstvu 100mm, nebo dve vrstvy po 60mm? V pripade dvou vrstev - nebude ta hlinikova folie uprostred delat nejakou neplechu? Dekuji.
Radšej dve vrstvy lebo vidím, že sú opatrené reflexnou fóliou z hliníka. Bude hliník tiež v dvoch vrstvách za sebou.
Len ako chceš ošetriť finálny povrch? Hliník je tenký, poddajný na mäkkej vate, aby ti ho niekto prstami, predmetmi neprederavil, časom by vypadala izolácia, ako otrhaná samica. Jedine finálny povrch obaliť ešte nejakou samošponovacou fóliou, tieto PVC fólie sa napínajú opatrným nahratím horúcim vzduchom, čím dôkladne obopnú materiál.
Napr. zmrštiteľné fólie: https://www.technopack.sk/sk/katalog/teplom-zmrstitelne-folie-pvc/
Nad tim jsem nepremyslel, dalsi moznost by byla omotat to perlinkou a pretahnout sadrou.
Jeste je moznost vzit jiny druh toho pasu s vetsi "gramazi" tady u te zminene je 40kg/m3. Zahlednul jsem i 65kg/m3. Rozdil v prostupu tepla tam ale neni...
Já omotal válec skelnou vatou, pak dokola slepil polyš do osmiúhelníku.
