Měření proudu přes dočník
Zdravím.
O tomto uvažují.
https://www.aliexpress.com/item/32949831320.html
Budou na tom bočniku nějake ztraty?
Čiňoš tam piše 0-300V 300A
Mi stači 10A. Bude to přesnější, když koupím jiný bočník?
snad chápeš co kupuješ. nejde jen o bočník na 300A, jehož rozsah nevyužiješ - tebe zajímají 3% rozsahu, což je naprosto špatně.
v té krabičce je zároveň převodník na nějaký sériový protokol, nejspíš levný a/d převodník s omezeným rozsahem bitů, tím pádem s nízkým a kolísajícím rozlišením v rozsahu tvých hodnot.
jsi si jistý, že to je nejlepší řešení co potřebuješ?
Na bočníku samozřejmě budou ztráty - při proudu 300 A tam bude úbytek napětí 75 mV (dalo docela práci to tam najít, je to klasicky po čínsku mizerně dokumentované, ani tam není počet bitů převodníku, kdoví jak se to bude vůbec připojovat do toho compu
). Když koupíš jiný bočník, například 10 A/75 mV, tak to logicky bude přesnější, viz výše odpověď od ledního brtníka.
Nejdřív napiš, na co ten bočník potřebuješ, tedy co potřebuješ měřit. Do rozsahu 10A totiž ani žádný bočník nepotřebuješ, to ti změří kdejaký levný multimetr i bez bočníku.
Bočník bys potřeboval například, kdybys chtěl použít klasický ručkový panelový měřák, který má třeba citlivost 60mV.
Potom je potřeba pro rozsah 10A bočník, který má právě při 10A úbytek 60mV.
Takový bočník lze snadno vyrobit i doma, třeba z mosazného drátu na autogen.
To z odkazu je asi něco k připojení k počítači, nezjišťoval jsem to. Tedy záleží, na co to má být.
Mam na střeše 8 solarních panelu a ve sklepě boiler ZD ražice se suchou spiralou.
Celkem panely davaji 220V 6A
Bych chtěl měřit a udělat si grafy přes raspberry.
chceš měřit střídavý výstup za měničem, ten tvůj vybraný převodník je pro nevhodný rozsah a stejnosměrný proud.
Ne stejnosměrný a psal jsem, že mi stači 10 A
Dobrý den,koukněte na odkaz,tam jsou specialisté na vaši problematiku,jsem tam zaregistrovaný,mám také solární elektrárničku 4,5 KW,momentálně nefunkční,vyhořel MPPT regulátor.
http://mypower.cz/
jestli je to stejnosměrné a arduino má a/d vstup, pak vzít jen vhodnější bočník: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191221050655&origin=y&SearchText=shunt+10a
případně kvůli přenosu dat tu původní krabičku, jen s rozumnějším 10A bočníkem.
Tak krabka koupena.
Ještě poslední dotaz.
Je jedno jaký 10 A bočnik koupím?
10A /75mV https://www.aliexpress.com/item/33009250980.html
10A/100mV https://www.hadex.cz/r008-bocnik-fl-2-10a100mv/
rozdíl v odporu (úbytku napětí) je 25%, není to násobek, může to být skoro jedno.
kvůli přepočtu při oživování bych volil ten 100mV.
taky jde o to, kolikatibitový převodník ten arduino má, jaké rozlišení pro těch 100mV využije, nebo jestli bude potřeba zesilovač.
Nebudu použivat arduino převodnik.
Koupil jsem jenom ten PZEM-017 modul.
https://www.aliexpress.com/item/32946954232.html
Tak take zaleži, jestli to bude umět s tým 10A bočnkem.
https://www.youtube.com/watch?v=74gKMTsHmYY&t=2s
Nevypada to špatně.
