Odstíny na malbě v místě kabelů elektro
Poraďte, vytvořily se mi na malbě barevné odstíny - pruhy v místě kde jsou pod omítkou Elektro kabely. Nevíte čím to může být?
| Jiným podkladem. Třeba máš místo malty a štuku sádru, nevím. Kyncl 15.12.2019 09:47 |
Kyncl | |
| Buďto podkladem jak psáno výše, nebo teplem. Záleží na tom kolik ampér tam teče. jirka44 15.12.2019 09:55 |
jirka44 | |
| V zásadě je to způsobeno různou nasákavostí podkladu. V trasách kabelů bude pravděpodobně jiná malta… vitovec 15.12.2019 10:49 |
vitovec | |
| Nemyslim si ze je to sposobene roznou nasiakavostou. Ja mam na baraku tiez tento problem, nie vsade,… poihu 15.12.2019 23:11 |
poihu | |
| Kdysi jsem řešil zamalování fleků na zdi, kdy omítku kdysi někdo "spravil" cementovou mazanicí a ta… Moas 16.12.2019 08:20 |
Moas | |
| Moas má pravdu.Ještě jeden fígl používali staří fachmani malíři při malování zakouřených hospod.Aby… poslední kap.dabac 16.12.2019 09:50 |
kap.dabac |
V zásadě je to způsobeno různou nasákavostí podkladu. V trasách kabelů bude pravděpodobně jiná malta, jiná vrstva nebo jiná vlhkost omítky oproti ostatní ploše. V místech, kde se tudíž nátěrová hmota buď více nebo méně vsákne do podkladu, vznikne rozdílná vrstva nátěru a tím i rozdílná sytost barvy. Některé barvy do malířských nátěrů jsou na to velmi citlivé. Doporučení : před vrchním nátěrem sjednotit nasákavost podkladu vhodným penetračním nátěrem
Nemyslim si ze je to sposobene roznou nasiakavostou. Ja mam na baraku tiez tento problem, nie vsade, len na niektorych miestach. V tych problematickych miestach su husie krky v stene, cca 30 rocne, a ked sa to nanovo vymaluje tak to neni vidiet, postupne sa to zacne objavovat az po dlhsom case cca rok dva, tri. Ak by to malo byt sposobene roznou nasiakavostou, bolo by to vidiet asi hned po vymalbe. Mam podozrenie, ci sa z tych krkov alebo kablov neuvolnuje nieco, co reaguje s tou farbou a sposobuje tu zmenu odtienu. A mam taku skusenost, ze ked som opravoval cast omietky s vapennym stukom a pouzil som na opravu vapeno-cementovy stuk, tak to potom bolo vidiet tiez ze casom bol iny odtien farby na tom opravovanom mieste. Tak som rozmyslal ze ci za to nemoze sadra ktorou su tie husie krky v stene prichytene, lenze zase naisto viem ze sadra neni po celej dlzke husieho krku, takze to by potom malo byt vidiet len flaky s inym odtienom po stene a nie celu trasu husieho krku, takze sadru som vylucil. Rozmyslal som ci by nepomohlo vymalovat nejakou lepsou farbou, napr. akrylatovou Dulux, pretoze doteraz som to maloval vzdy len nejakym primalexom a podobne.
Kdysi jsem řešil zamalování fleků na zdi, kdy omítku kdysi někdo "spravil" cementovou mazanicí a ta po pár letech vždycky na bílé výmalbě prostoupila a dělala fleky.
Nakonec mi jeden starý malíř fachman poradil, ať vezmu bílou nitrobarvu (musí být nitro, žádný akrylát), dám do ní hrstku sádry, zamíchám a tím ty fleky přetřu. Nechat zaschnout (nitro je raz dva) a pak vymalovat celý pokoj normální pokojovou barvou.
Musím říct, že po vymalování tím Primalexem jsem dost znejistěl, nitrobarva začala na mokrém podkladu vyloženě svítit, jenomže jakmile to zaschlo, bylo to všechno krásně stejné, bílé, super.
Je to už deset let a fleky nikde.
Úplně stejný postup jsem nedávno použil na zamalování fleků po vytopení - taky stoprocentní výsledek.
Ať už tou barvou prostupuje cokoliv, nitro to nepropustí.
Moas má pravdu.Ještě jeden fígl používali staří fachmani malíři při malování zakouřených hospod.Aby neprostupoval ten smrad a sajrajt ze stěn, tak na první nátěr používali ve vápenném mléce rozmíchaný kravinec.Ten to spolehlivě zastřel a další nátěr byl už naprosto bezchybný.Osobní moje zkušenost.
