o 3 - 4 hodiny za noc a ve dne ne?:-)
Karel04 12.12.2019 08:26
Karel04
Samozřejmě i ve dne, omlouvám se za nepřesné vyjádření. Doufám jen, že to z Vaší strany není pokus o…
katkam 12.12.2019 08:40
katkam
Prostě rýpal, ale baterie tam zpravidla není. Při vypojení ze sítě se hodiny vynulují? Baterka není.
kejki 12.12.2019 08:42
Ne,zesměšňovat nikoho nechci,prostě mi to nedalo. Jak píše kejki,jestli se hodiny vynulují,tak tam ž…
Karel04 12.12.2019 08:48
Karel04
Jestli je to nejaka postarsi, tak si bere hodiny ze site, tedy na 100 pruchodu nulou udela 1s. Ale t…
bahno 12.12.2019 08:56
bahno
Děkuji velice za odpověď; přiznám se ale, že poslední část je pro mne stejně srozumitelná jako svahi…
katkam 12.12.2019 10:04
katkam
Nejbeznejsi zavada elektroniky vubec - studeny spoje. Bezny kdysi, od doby bezolovnaty pajky jeste b…
bahno 12.12.2019 10:21
bahno
Dobrý den,přesně jak píšete,podobný případ,nedavno u bratrance hodiny na pokojovém digitálním termos…
Lubomír 12.12.2019 13:12
Lubomír
Hodiny na mikrovlnkách a jiných troubách jsou řízeny kmitočtem sítě. Vloni, když jela celá Evropa ně…
jirka44 12.12.2019 10:13
jirka44
riesenie hodin na mikrovlnke je velmi jednoduche, vid obrazok.
fallon 12.12.2019 10:55
fallon
Jenže tobě se mikrovlnka pro změnu předbíhá ...
jirka44 12.12.2019 11:47
jirka44
pravda, tak potom nic.
fallon 12.12.2019 12:14
fallon
možná hloupost, ale nepřepojili jste nedávno mikrovlnku třeba do jiné zásuvky? Nebo za nějaký "intel…
Moas 12.12.2019 11:22
Moas
Jeste jedna podstatna věc, casovac je taky rozhozeny ?Zkuste nejdriv nastavit15 min,min.vykon a dovn…
Kenav 12.12.2019 14:26
Kenav
Super rada, přitom tak jednoduchá... Hodiny na mikrovlnce fujgují jako předtím. Děkuji mockrát! poslední
katkam 16.12.2019 14:30
katkam
Nejbeznejsi zavada elektroniky vubec - studeny spoje. Bezny kdysi, od doby bezolovnaty pajky jeste beznejsi. Pajenej spoj, kterej sice vypada ze drzi, ale nedrzi a oxidaci ani nevede(casto sem tam vede, sem tam nevede). Je to trochu videt, je takovej matnej, sedivej, prestava vodit zmrazenim. Oprava banalni - vsechny byt jen malinko podezrely spoje prohrat pajkou, mozno malinko pridat pajky.
Upozornuju, ze v mikrovlnce je vysoky napeti ktery zabiji, magnetron je zivenej cca 2kV+-500V. Krome toho 700W mikrovlnyho zareni taky neni zadna hitparada. V mikrovlnkach se hrabu velmi nerad - a to na to mam vzdelani i papir. Takze hlavne opatrne.
Dobrý den,přesně jak píšete,podobný případ,nedavno u bratrance hodiny na pokojovém digitálním termostatu,který řídí plynový kotel.Při programování jsem zjistil,že při stisku tlačítka displej problikává,termostat jsem odvezl domů a našel studeňák na nožičkách krystalu,který řídí digitální hodiny,mohlo by to být něco podobného,nebo je třeba krystal na odchodu do elektronického nebíčka.:-)
Hodiny na mikrovlnkách a jiných troubách jsou řízeny kmitočtem sítě. Vloni, když jela celá Evropa nějakou dobu na sníženém kmitočtu, (protože Kosovo), tak to dělalo pár minut denně. Hodina nebo víc hodin denně už je moc, aby to bylo tímhle vysvětlitelné. Takže to vypadá na vadný pocesor, nebo co tam je.
možná hloupost, ale nepřepojili jste nedávno mikrovlnku třeba do jiné zásuvky? Nebo za nějaký "inteligentní měřič spotřeby? V těchto dnech lidi hodně zapojují různá vánoční světýlka, využívají různé časovače pro automatické spínání atp... není omylem mikrovlnka přes noc bez proudu?
Moc pravděpodobné to není, ale je to prakticky jediná možná situace krom závady přístroje, která by toto způsobovala.
Ještě by stálo za pokus mikrovlnku na hodinu vypnout ze zdi a pak znovu zapojit.
