Kamery
Dobrý den.
Jelikoz jsem dostal za úkol snížit kamery a kabeláž je krátká.
Dostal jsem od šéfa krabičky,wago.
Místo propojky která vyjde levněji a spoj a přenos je kvalitnější.
Myslíte , že to stojí vůbec za ten čas dávat UTP do wago ...
no ono to zase není tak háklivý to UTP jak se dělá, rozpletení 10cm přežije bez újmy na kvalitě. Je to sice prasárna do Wago ale co naděláte, asi šéf je odborník..
ALe je...zakaznikovi prehryzol skrecok kabel, on si to proste spojil (na cca 5cm), ale internet mu aj tak nesiel az po nasadeni spojky. Vzdialenost od switch cca 30m.
Dat na utp wagovky je prasacina, navyse si koleduje zbytocne o problem.
Ta spojka vyjde levněji, než v součtu krabičky, wago a delší čas strávený napojováním kabelů.
https://www.alza.cz/spojka-utp-mezi-dva-d40044.htm
40 korun snad není tak moc.
Tak za tu cenu má skoro 2. https://www.mironet.cz/datacom-spojka-utp-cat5e-2xrj45-8p8c-prima+dp244823/ je potřeba přičíst ještě cenu konektorů rj45, ale pořád nevidím důvod hledat nesmyslně jiné cesty.
Byl to první odkaz v guglu, víc jsem nehledal.
Jediné co tazatel neuvedl,kde ty kamery jsou?Pokud venku,tak do krabiček proti vlhku.
Kamery jsou na sloupech uvnitř. Kabel byl natažen bez jakékoliv zálohy kdyby náhodou. Změna přišla a kamery vidí prd.
Krabičky jsou obyč. ty vlhkost nezastaví.
Tak to bych použil ty propojky co zde již byly navrhnuty,mám takto doma spojen net kabel leta za gaučem bez problému.Kámoš je má na prodejně za dvacku.
Já také , bohužel ze svého to brát nebudu. A když jsem to už navrhoval tak jsem byl vybaven ted krabicema , wago a čokoladkami :D
Máte pravdu !
Já mu poslal ještě lepší propojku aby to bylo jak se má.
