Kapající bojler
Tohle je asi na výměnu bojleru, že ano? Případně jak dlouho to vydrží "jen" kapat? :D
Zde je fotka, je moc velká, nejde mi sem nahrát, takže takhle:
Děkuji, Viktor
Děkuji, Viktor
Záleží co je to za bojler a jak dlouho slouží. Např. levný italský mi vydržel 3 roky a 3 měsíce. Tatramat vydržel 18 let. Teď mám španělský je tam zatím asi 12 let. Pokud je tam tedy více jak 10 let tak je to většinou na výměnu.
Dobrý den,dle obrázku to teče okolo topného tělesa,ale vidím kapky vody i dole na stěně pláště.Pokud je to jen okolo tělesa,stačí vyměnit přírubu.Nebo jak řeším já,mám vercajk,uříznu kust rubky ,navařím záslepku a přivařím novou šachtičku na těleso k přírubě.Pokud to však teče uvnitř po opláštění tak to nemá senu řešit,kupte jiný bojler.Kupte dražický,pokud dělají jako dříve,vydží.Mám dražickou osmdesátku doma,montoval jsem jí 1982 ,stále slouží.jen pár teles vyměněno.
Boileru, plášťu nie je nič. Iba tesnenie okolo ohrevnej špirály zhnilo.
Čo je to za typ? Ešte má na matkách odnímateľné veko na čistenie sedimentov.
Ak boiler vypustíš, rozoberieš spodný dekel, vyčistíš sedimenty, kup si porád veškeré nové tesenia, novú špirálu prípadne anódovú tyč ak ju boiler má.
Gumu natri stuženou silikónovou alebo teflónovou vazelínou, je potravinársky neutrálna. Dostať tieto špeciálne vazelíny v tubách na nete.
Můžete přiblížit model toho těsnění které shnilo,jedná se o suché těleso keramické spirálové,rád se poučím.
Mezi přírubami je těsnění. Já tedy nevěřím že shnilo, ale je lepší při rozebrání dát nové, než se vztekat se starým.
První krok by měl být vypnout elektřinu do bojleru a vypátrat odkud to těče.
Dobrý den,píšete o jiném těsnění,nuda píše o těsnění okolo topné spirály
Dobrý den u suchého tělesa žádné těsnění není
Dobrý den,já to vím,pročtěte diskuzi a zjistíte,že šachtička pro topné těleso je k přírubě přivařena a v ní nasunuto a zajištěno suché keramické topné těleso.Návod k odstranění závady jsem napsal doufám srozumitelně.Jen nuda píše o těsnění,které tam není.Tazatel má na bojleru prorezlou jímku na těleso,tam je závada,možná i jinde,protože jsou vidět i kapky vody na vnitřní straně opláštění.Třeba to jen mírné stříká od té prorezlé jimky a potom ty kapky,kéž by,jinak je bojler KO.
Dobrý den kapky vidím na smaltovaném plášti takže výměna, pokud jde o stopy na tělese tak vyměnit přírubu , občas zkoroduje pouzdro tělesa,mám bojler ve sklepě a vlivem vyšší vlhkostí vysoké teploty a prudkého ochlazení při velkém odběru popraská smalt uvnitř , výměna je jednoduchá jen je potřeba dodržet zásady jak je psáno vypnout elektřinu a zavřít vodu a nechat vychladnout
Dobrý večer,
Všem děkuju za odpovědi! Omlouvám se, ale dostal jsem se sem až teď... Jen ještě poznatky, přišel jsem na to, že to kape pouze když ohřívá vodu, Může to být nějaké vodítko? Jinak o víkendu to hold rozeberu... Jde o Dražice, 5 let starý cca., podle rzi okolo toho černého, to nejspíše kape déle, jen teď to prostě vyteklo kolem plastového krytu, takže jsem si toho měl možnost všimnout... jinak ty kapky na tom plášti, byli z důvodu že se tam srážela ta voda, protože po oddělání krytu, pokud zrovna nekape, je z zbytek bojleru suchý...
Díky za rady pro totálního neznalce! Mějte se
To zrovna leze tlak, protože fyzika. Pojišťovák je v pořádku? Jde jím pootočit a odstříknout vodu? To profrknutí pojišťováku by s mělo dělat pravidelně.
