Jak opravit vytrženou garniž ze sádrokartonové zdi?
Prosím o radu, jak nejlépe opravit vytrženou garniž ze sádrokartonové zdi? Zle nějak opravit původní otvor, nebo je nutné vše zadělat a udělat zcela nové otvory?
Děkuji
Nové otvory jsou lepší. Doporučuji hmoždinky, které se při dotažení na konci roztahují - používají se třeba na hurdisky.
Pokud původní otvor, pak by bylo vhodné na stejnou hmoždinku navléknout nějakou tubičku o délce tloušťky sádrokartonu. Ale bude záležek, co znamená "vytržený"
Co je za tím sádrošem? Mnohem lepší by bylo ukotvit se do něčeho pevnějšího.
Fotka by napověděla víc, univerzální rada neexistuje.
Pod slovem "vytrženou" si lze představit cokoli i díru 5 cm v průměru.
Představ si: prkénko co se vejde do otvoru (otvor lze případně zvětšit.)
V prkénku vprostřed otvor pro vrut na upevnění garnýže.
Provázek a uvázat prkénko vprostřed u otvoru - uzel těsně u otvoru.
Prkénko držíš za provázek a hodíš do otvoru, provázek protáhneš otvorem pro upevnění garnýže.
Prkénko přitáhneš k montážnímu otvoru a šroubuješ garnýž.
Když namažeš lepidlem prkénko před vhozením do otvoru tak vydrží i další demontáž.
Pak už jen zamaskovat svoji práci :)
Rada dobrá, ale trochu bych to vylepšil. Použít prkénko se špagátem, přitáhnout k otvoru (nejlépe teda ještě namáznout lepidlem), zajistit dvěma vruty na každé straně, vše zapravit, vymalovat a až teprve teď montovat garnýž. Samozřejmě je nutné si označit místo, kam jsme destičku vložili.
