Zkoušečka napětí schéma
Dobry vecer.
Pomohl by nekdo se schematem, pripadne nacrtl jednoduche schema na zkousecku, ktera by rozeznala, jestli jde z vodicu stejnosmerne napeti nebo stridave? Signalizace pomoci led diod. Diky moc, zdravi Petr
operák s nějakým větším zesílením, na výstupu dvě antiparalelní led.
trochu záleží, jakou to má mít nejmenší citlivost i jaké bude nejvyšší sledované napětí.
Šlo by to i jednodušeji, jedna ledka přes kondenzátor, další dvě přes diody, takže by to indikovalo i polaritu. To by se ovšem muselo vědět, jaké vstupní napětí (velikost a kmitočet) se předpokládá. Pokud to ovšem má být pro široký rozsah napětí, jednoduše to nepůjde.
Chtel bych tim merit tak 3-25 V a 50 Hz. Nakreslil by nekdo schema, prosim?
Dve cerveny LED antiparaelne a do serie 2k4 odpor. V dolni casti rozsahu budou svitit jak za dusicky, ale furt trochu svitit budou. Pokud sviti jedna, ukazuje polaritu stejnosmernyho napeti. Pri stridavine sviti obe.
Jo, to jsem zrovna ted vyrabel jako testr polarity, ale nenapadlo me do toho pustit stridavy napeti. Tak diky, funguje to
