Radiátor bez odvzdušňovacího ventilu
Dobrý den, staré litinové žebrové radiátory v mém bytě nemají odvzdušňovací ventily. Když pustím topení naplno, rozehřejí se pouze první dvě tři žebra. Znamená to, že jsou zavdušněné?
Opravdu nemaji? Kdysi to byval jenom takovej sroub, spis jenom drazka na sroubovak, naproti vyvodu.
Bohuzel nema. Asi to bude chtit zasah topenare, vidte? Sama si s tim neporadim.
Poproste znameho ktory ma kluč na maticu radiatora-povolit matku a ked začne tiect voda, utiahnut.
Taky se to občas takto dělalo když nebyl byt uplně v posledním patře a odvzdušňovalo se u sousedů nahoře
Položte vodováho na radiátory, musí být sklon od ventilu na ke konci radiátoru z kopce. Dříve se odvzdušňováky nedávaly, páč se odvzušní přívodní trubkou.
Já když bydlela v jiném bytě,tak jsem lítala nahoru k sousedovi,aby to odvzdušnil.On na to tzv.kašlal,pak jsem si nechala namontovat "odvzdušňáky".Nyní,kde bydlím.je má jen někdo.Sousedka nahoře,jak začnou topit,tak to dělá automaticky a stejně mi to hřálo,jak Vám.Tak jsem letos otevřela oba radiátory,mám jen dva,nechala jsem projít teplo oběma až nakonec.bylo to celé dopoledne,než to teplo prošlo,ale hřejí celé radiátory.Nebo počkat,až začnou topit všichni,v bytovce.Rada topenářů.
Ano. Sehnat klíč na šroubení mezi ventilem a radiátorem (nebo vyjímečně francouzák, hasák, sikovky) a toto šroubení opatrně trochu povolit. Pod spoj dát hrnek, nebo větší savý hadr. Když začne téct voda, dotáhnout. Pokud jde ale o byt v bytovém domě,nebo v paneláku a dělali nějaké větší zásahy do topného systému (nyní se stalo právě u švagrové), pak bude asi nutno opakovat několikrát. Při napouštění sytému, pokud neměli všichni v bytech v nižších patrech otevřené ventily u radiátorů, tak se u nich radiátor nenaplnil. Pak při jeho otevření se doplní z vyšších pater a v těchto zase voda z radiátorů zmizí. A pokud není instalováno automatické dopuštění, je nutno systém opět doplnit. No a zavzdušněné radiátory opět odvzdušnit. Jo, holt "spojené nádoby".
