Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napojení zděře na komín (kamna kouřovod 150, komín 140)
Ahoj,
potřebuji napojit kamna Jotul F100 do komína. Kamna mají možnost připojit kouřovod 150 (na vnější stranu příruby) nebo kouřovod průměru 125 (do vnitřní strany příruby + dotěsnit šňůrou). Kamna budu připojovat do komína ze šamotových vložek s vnitřním průměrem 140mm které jsou obezděny cihlou. Připojení bude provedeno tak že se vyvrtá otvor do šamotové roury kterou mám obnaženou a dozdí se k tomu zděř. Zděř bude dvojitá nerezová. Z venku na zdi zarovnaná s obkladem, uvnitř zdi domáznutá maltou k šamotové rouře. Zděř má na délku cca 11 cm, prostor od kraje zdi k šamotové rouře je cca 15-20 cm (střed roury vs kraje). Potřeboval bych si ujasnit několik věcí:
1) Kouřovod se nesmí nikde po cestě zužovat. Jen u kamen. Tedy menohu vzít kouřovod 150, napojit na kamna a zděří 150 do komína 140. Šlo by vzít kouřovod a zděř 125 zasunout přes těsnící šňůru do vyrobeného sopouchu komína 140, ale přijde mi zbytečné to ale takhle zbytečně zužovat na 125. Takže mě napadá varianta kdy se přímo na kamnech udělá redukce 150->140 a potom už bude kouřovod 140, zděř 140, komín šamot 140. Jak ale v takovém případě napojit nerezovou zděř na šamotovou rouru? Postačilo by jí usadit do zdi a prostor za ní k šamotu (cca těch 5-10 cm) "domáznout" maltou? (jakou - obyč vs. nějakou šamotovou?). Nikde jsem neviděl zděř která by byla na kouřovod 140 a zároveň se dala z vnějšku nasunout na sopouch 140, tedy by musela mít vnější průměr 170. Jak byste toto řešili?
2) Vstup kouřovodu do komína bude ve výšce cca 150 cm od podlahy. Účinná délka komína od tohoto napojení bude cca 7-8m. Kamna mají možnost napojení kouřovodu ze shora nebo ze zadu. Kamna budou od zdi cca 50 cm. Tedy délka kouřovodu cca 170 (50+120) + 2 kolena při napojení ze zadu a 170 (100+70) + 1 koleno při napojení ze shora. Někde jsem četl že koleno = cca 1m kouřovodu. Tedy napojení ze zadu cca 370 cm, napojení ze shora 270 cm. Prý by kouřovod neměl být delší než 20% účinné délky komína. Tedy v tomto případě by kouřovod neměl být delší než 150cm. Tedy max. 1 koleno + 50 cm k tomu. To by znamenalo nutnost posunout díru do komína úplně dolů k zemi a kamna napojit přímo na díru zadním otvorem. Případně otvor těsně nad kamny a připojit ze shora s jedním kolenem. Obojí je dosti proti plánu který byl připojit ze zadu a díra do komína výš pro případ budoucí výměny kamen za vyšší. Jak byste řešili tuto situaci? Děkuji
Už se to zde řešilo, hledej. Existují redukce průměru.
Kyncl 31.10.2019 16:20
Kyncl
Přiznávám že jsem hledal ale nenašel. Redukci průměru použiju na kamna kde udělám ze 150 -> 140. Jak…
petank 31.10.2019 16:28
petank
Pravděpodobně to asi není systémový komín s izolací (vatou) . Normálně tedy vysekat a zazdít maltou… poslední
jenda d 01.11.2019 08:30
jenda d
U tebou uváděných kamen je předepsán kouřovod o průměru 150 mm. Nemůžeš strkat rouru dovnitř vývodu…
nerady 31.10.2019 19:17
nerady
Pravděpodobně to asi není systémový komín s izolací (vatou) . Normálně tedy vysekat a zazdít maltou . Staré komíny jsou také zděné na maltu . Ale spíše než nerezovou 140mm bych koupil 160mm keramickou . A těch 20 mm zbytek zatěsnit pak šnurou o pr. 10mm . Tím bude pak ta roura 140mm moci dilatovat (teplem se roztahuje) .
Ta druhá otázka s délkou kouřovodu bude bezproblému . Komín takto vysoký bude mít hodně velký tah a spíše to bude chtít klapku . Pokuď máte ale strach , tak u silnostěných rour se prodávají kolena s 45°. Tudíž místo jednoho 90°koupit dvě 45°, aby to nemělo takové zalomení .
Teď si uvědomuji , že vlastně pokuď tam zazdíte tu 160 mm , tak mužete rovnou použít roury 150mm a okolo zděře šnuru 5mm.
U tebou uváděných kamen je předepsán kouřovod o průměru 150 mm. Nemůžeš strkat rouru dovnitř vývodu z kamen, to si zaděláváš na průšvih. Pokud jsi koupil kamna s vývodem na 150 mm a máš komín 140 mm tak je to špatně. Dokonce se domnívám, že tak malý průměr komínu by podle normy neměl být, že minimální průměr komína je 150 mm nebo 150 x 150 mm, ale nemám u sebe normu a už si to moc nepamatuji. Pokud máš kamna nová tak bych je vyměnil za kamna s menším kouřovodem. Na napojení do komína jsou různé tvarovky. Pokud nemáš typizovaný komín tak si nechat udělat od klempíře "Téčko" z nerezu a to zazdít do komína a pak klasicky napojit.
