Tuhý pant
snažím se sehnat něco jako toto:
https://www.obi.cz/nabytkove-panty/hettich-skladaci-drzak-pro-stoly-a-lavice-pozinkovany/p/4389599
avšak s tuhým pantem, tzn aby pant zůstal v určité poloze, do které jí nastavím.
Hodlám to pomocí spojit pomocí trubkové spony k trubce do vodorovné polohy a na druhou stranu přidělat klávesnici.
https://metal-trade.cz/produkt/trubkova-spona/?attribute_pa_povrchova-uprava=zn&attribute_pa_velikost=m8-50-60mm-2&attribute_pa_baleni=10ks&gclid=CjwKCAjwxt_tBRAXEiwAENY8hYOBoKIceZEGc_u0kJWd0pPYIQsVKO0IVAuM0IgxdWkFTmGTElumPxoCnuYQAvD_BwE
Děkuji za každou radu.
Co hodláš víme, ale na co se ptáš?
Přímo neporadím, ale obávám se, že samotný tuhý pant bude k ničemu, protože nikdo neví, jakou hmotnost bude mít deska s klávesnicí, to nemluvím o tom, jak moc se hmotnost zvýší, když na klávesnici někdo položí ruce.
Spíš bych hledal nějaký pant s aretací.
Jo, to bude asi nejlepší. Zkusím to vytvořit ze dvou destiček a spojím je křídlovou matkou a křídlovým šroubem. A když to "náhodou" nebude fungovat, tak mě to alespoň nebude tolik stát.
Nevím, jestli na nějakém podobném uchycení nebude klávesnice nepříjemně nestabilní.
Ale potřebuješ něco s aretací. Pokud by byl klob jen montážně tuhý, časem se uvolní.
Zkus dát do vyhledávače "polohovací kloub" a něco vyber.
To je ono, děkuji.
https://www.superto.sk/246055-kovanie-polohovacie-is-12-90
Něco takového jsem myslel. Ale nejdříve zkusím tu levnější variantu viz odpověď výše.
