Měřič spotřeby elektrické energie
Zdravím.
Už delši dobu o něm uvažují a před par dny nam začal blbnout mražak tak přišel ten spravný čas.
Je mezi nimi nějaký rozdil?
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=m%C4%9B%C5%99i%C4%8D+spot%C5%99eby+elektrick%C3%A9+energie
Doporučte nějaký
Nejlevnější vyhoví, pokud nepotřebuješ data ukládat do paměti atd. atd... Nejlépe bez baterky. Mám Solight DT26 a vyhoví na všechno.
No ja bych raději něco s pamětí, aby si to pamatovalo spotřebu od vynulovaní.
Zatim vybrane dva.
https://zasuvky.heureka.cz/solight-dt27/#
https://ampermetry-a-voltmetry.heureka.cz/geti-pm001/specifikace/#section
A ten dražší toho ukazuje méně, nebo má jen horší promo obrázky?
Mám s menším displejem, co se musí přecvakávat a funguje to taky.
Merač spotreby nemá významný dopad na funkciu "rostlináře JZD" situovaného hlboko v mražáku.
Dôležitá je použitá obvodová izolácia, jej kombinácia izolačných vrstiev s hrúbkou použitého materiálu, výkon/príkon/účinosť kompresora s odvodom tepla "mražaku".
pokud tím krámem chceš kontrolovat i spotřebu zařízení s nízkým příkonem = jednotky wattů, aby to neukazovalo nesmysly, musí mít větší rozlišení a/d převodníku:
https://www.conrad.cz/meric-spotreby-brennenstuhl-em-231-1506240.k103693
dodělal jsem si k tomu krátkou prodlužovačku, ať to nemusí být zapojené jen napevno ve zdi na méně vhodném místě. ale stačí i nějaká 2m prodlužovačka z obchodu.
hornbach to má pod jiným názvem a bez parametrů: https://www.hornbach.cz/shop/Zasuvka-EMF-1-meric-spotreby-elektricke-energie/8106440/artikl.html
starý měřič spotřeby po delší době bez napětí odešel, asi vyteklé akumulátory. tento mám proto trvale v zásuvce.
Conrad má ale na obrázku verzi bez kolíku, jen Schuco.
Osobně používám PAGET TRADING LTD Model 9149. Koupeno v Lídlu, za cca asi 250,- Kč, ale již dříve. Zkušenost - perfektní. Měří čas, napětí, proud, výkon, spotřebu. Lednice a mražáky měří bez problémů, vyzkoušeno osobně. Jediná menší nevýhoda, malé popisy funkcí, bez silných brejlí nepřečtu.
