Přejít na článek
Neomítat, dokonce trochu vyškrábat spáry mezi cihlami, tak asi 15mm, aby cihly schly co největší plochou.
Sanační omítky jsou podvod, za pár let je soli ucpou. Nechte to holé, a tím spíš, když není stěna dobře izolovaná. O tom nevíme nic, ale na věci to nic nemění.
Důležité je ale zajistit ve sklepě proudění vzduchu kvůli odvodu vlhkosti!
Tak jako v jiné poradně, klidně to nechte takto být.
Zdravím.
Tak ako písali predomnou.Len dobre očistiť tehly ,keď aj ocelovým kartáčom.Potom zmiesť prach čo na nich ostal.Potom naniesť(natrieť) štetcom"Adhezny môstík"!
https://www.obi.sk/podkladove-farby/den-braven-adhezny-mostik-koncentrat-5-kg/p/4743738
Po nanesení a zaschnutí vznikne drsný povrch.A o to prave ide.Tehla sa nebude mrviť lebo bude zalepená.
Omietka má svoje východy kvôli hygiene, hmyzu, pavučín, ľahkej údržby bielením, sanáciou hladkého muriva kvôli svetlosti, optického zväčšenia a zjasnenia priestoru v tmavej miestnosti.
Ak sú plné tehly kvalitne vypálené, pojivo, použitá vápenocementová malta v spárach sa nedrolí, stačí očistený povrch tehiel sanovať nejakým vhodným penetračným náterom (nástrekom) proti vlhkosti na báze silikátov s obsahom nano častíc, aby sa dal povrch ošetrených tehiel udržiavať púhym ometením portvišom, oprášením kohútom z peria, prípadne umytím vapkou.
Proti plesniam a škodlivým hubám je na trhu prípravok: Chytrá houba na murivo. Po penetrácii roztokom "múdrej huby" sa nesmie použiť žiadna chémia, aby sa naša chudina malá, užitočná, napelešená v murive, vraždou nezabila.
