Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem propojení kina a tv bez scart
Zdravím. Jak propojit kino a tv bez scartu. Mám to propojeno přes kabely cinch a zvuk i obraz z dvd fungují dobře.
Ale opačně zvuk z tv přes kino nepustím. Dříve se starou tv přes scart bez problému.
telka má výstupy hdmi,digital audio out, RL audio, component av in a data. Díky.
Co takhle to propojit přes HDMI kabel? Podporuje TV HDMI ARC?
martas38 19.10.2019 00:37
martas38
tv má 3x výstup hdmi ale kino pouze scart, cinch a s-video, zvuk i obraz z dvd funguje. ale zvuk z t…
pavlas1 19.10.2019 12:12
pavlas1
TV nema 3x vystup, tv nema skoro ziaden vystup, tie hdmi a spol su vstupy. Jedina sanca je, ze jeden…
fleg 19.10.2019 17:26
fleg
ano jsou to vstupy, jen jsem to blbě napsal, tv obsahuje hdmi arc i digital audio out (optiku) Pokud…
pavlas1 19.10.2019 20:43
pavlas1
https://www.conrad.sk/av-konvertor-hdmi-zasuvka-cinch-zasuvka-speaka-professional-sp-hdmi2av-sp-3957…
fleg 20.10.2019 00:47
fleg
Podobné řešení jako nabízím já, ale 7x dražší
martas38 20.10.2019 02:29
martas38
Vobec nie je podobne, ty tam mas optiku a nie je zdaleka iste, ci TV posiela to optiky audio vystup,…
fleg 20.10.2019 10:30
fleg
Naprostá většina TV posílá do optiky jen a pouze jednosměrně audio výstup (ostatně to sám píše, že T…
martas38 20.10.2019 13:58
martas38
On pise aj, ze hdmi su vystupy, takze by som tie informacie prijimal opatrne...aj ked na 90% to bude…
fleg 20.10.2019 15:29
fleg
A má TV digitální výstup? Obvykle tam bývá optika. Já jsem dřív provozoval k maximální spokojenosti…
martas38 19.10.2019 23:03
martas38
jedná se o Samsung UE55RU7092 A KINO PANASONIC SA-HT 850. Ale to už je starý. něco vyberu a pak se o…
pavlas1 20.10.2019 20:24
pavlas1
Jo tak ta má HDMI ARC i optický výstup. Takže si můžeš vybrat z obou nabízených řešení. Pokud bys ne…
martas38 20.10.2019 23:16
martas38
tak jsem zkusil audio konvertor napojeny na optiku a bez výsledku. napojení na cinch do dvd nevyšlo,…
pavlas1 26.10.2019 19:39
pavlas1
Zkus líp popsat, co nefunguje. Připojils DAC na optický výstup z TV a z něj přes cinche do kina a ne… poslední
martas38 26.10.2019 23:30
martas38
Naprostá většina TV posílá do optiky jen a pouze jednosměrně audio výstup (ostatně to sám píše, že TV má optický digital out). Asi bych si napřed přečetl specifikaci TV, případně to riskl a koupil za 100Kč krabičku, kterou když nebude náhodou fungovat prodám a nebo vyhodím a místo toho koupím krabičku za 700Kč. Ale ona fungovat bude.
Mimochodem o jakou TV se jedná?
A má TV digitální výstup? Obvykle tam bývá optika. Já jsem dřív provozoval k maximální spokojenosti nějakou takovou krabičku z Číny, napájel jsem to z USB portu na TV pro připojení flashky a fungovalo to perfektně. Akorát to neumí přenést prostorový zvuk, pouze stereo:
https://www.aliexpress.com/item/32988855269.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2be25e07JUxHF5&algo_pvid=13d0871e-09ce-49a2-a9f7-e6d625a64528&algo_expid=13d0871e-09ce-49a2-a9f7-e6d625a64528-16&btsid=94c89e46-459e-4c35-8f72-74e4520b7156&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
U nás se za mnohem víc peněz prodává "značkový" FiiO Taishan, ale i tohle fungovalo na jedničku a kvalita zvuku byla dobrá.
