Vypustit vodu z bojleru?
Dobrý den,Doteď jsem používal elektrický bojler pro přípravu TUV.Po nainstalování plynového kotle s ohřevem TUV jsem tento odstavil s tím,že jej zatím nebudu používat.Jde mi o to,jestli jej mám vypustit nebo nechat napuštěný vodou. Děkuji za odpovědi.
Pokud není nový a už nějakou dobu běžel tak ho nechat napuštěný. Pokud ho budeš vypouštět uvolní se rez a zadělá ti potrubí.
Nechat napuštěný, občas propláchnout vodou, aby se vymněnila, neboť časem zapáchně.
Podľa môjho objektívneho názoru skúseného experta na stavebníctvo "am blok", je ideálne za plynový, kombinovaný, prítokový kotol nechať vzájomné prepojenie oboch ohrevných telies.
Z vývodu teplej vody TOV plynu, napojiť do série 1/2" rúru smerom do studenej (modrej) el. akumulačného boilera (230V/50Hz/2kW), kde sa voda s bonusom dodatočne a dostatočne do zásoby prehreje na požadovanú teplotu cca 65°C na lacnejšiu, spodnú tarifu z el. siete (dnes je toto riadené prepínanie na diaľku energetikmi).
Týmto využiješ oba prístroje bez ujmy a strát vynaložené na finančné prostriedky za energie. Navyše zásoba teplej vody v akumulačnom, elektrickom boilery zaručí komfortné sprchovanie a kúpanie viacčlennej rodiny, umývanie riadov apod. cestou mixážnych vodovodných batérií.
Moderné plynové kotle musia byť celoročne spustené v sieti 230V/50Hz kvôli procesorom riadeného obvodu s automatickým, 24 hodinovým pretočením hriadele obehového čerpadla, aby hriadeľ v keramickom puzdre "nezarástla", nezlepila sa.
Zároveň týmto prepojením ochrániš el. boiler od sedimentov, korózie, lebo bude využívaný, plnený čerstvým médiom, sčasti napájaný predohriatou vodou z plynu, v ktorom sa iba špirálou dohreje na prednastavenú teplotu (ekologicky nastavenú termostatom na 45°C).
Dnes sa biela technika napája v rozvodoch vody, plynu po chalupe antikoro trubkami (ohýbaných v ostrých rohoch aj do 90°) z lacných, nič nevážiacich, ľahučkých, poddajných rúrok vlnovca, https://eshop.panfitinka.cz/p/eurotis-tfa-12-nerezova-trubka-50-m-43422, čo je čistá robota takmer z jedného kusa rozvodu bez nutnosti rezania závitov, šroubovania fitingov, motania kudelníka syn z Kutné hory na závity, napúšťanie, mazanie ľanovým olejom, uťahovačky hasákmi, ako vola na most.
K rezaniu, nasadeniu koncoviek so závitom na vlnovec stačí zapožičať tento kufrík: https://eshop.panfitinka.cz/naradi-pro-potrubni-system
