nanesení silikonu na nový silikon
Dobrý den, potřebuji poradit, silikonoval jsem vaničku u sprchového koutu, po zaschnutí jsem zjistil, že se částečně nový silikon propadl, byly tam větší spáry. Mohl bych přidat více nového silikonu?
Děkuji
Snáď nanesení nového na starý tmel.
Ak tam máš dieru "jak do prdele" pod vaničkou a v spárach okolo vane, chce to najprv kúpiť a aplikovať sprej s hadičkou nejakej rozpínacej pur peny https://www.stavebnymix.sk/TKK-Montazna-PU-pena-STANDARD-250ml-d998.htm
Po vytvrdení a orezaní naboptneného matroša pur peny britvou požičanou od barbiéra na hornom konci ulice, odmastení spáry technickým, 60% liehom, tetrachlóretalénom, jemne zaspáruj spoj vaničky, okolitých priľahlých stien, kachličiek, muriva apod., sanitárnym, antibakteriálnym, antiplesňovým silikónom v pištoli. http://www.soudal.sk/produkt/sanitarny-silikon - Dobrá papanica, nehnije vo vlhku.
Len bacha na množstvo nanesenej pur peny poza vaničku smerom do spáry, tento xindel má nepríjemnú vlastnosť dodatočného rozpínania sa aj po niekoľkých hodinách, dňoch, aby ti pena nevyvalila vaničku v prípade, ak sa nemá kam v časopriestore poznaného Vesmíru rozpínať.
Myslím, že to nebude problém. Taky jsem "dolaďoval" spáru okolo vany dotmelením a drží to.
Urcite nie, robil som to tak viackrat.
