Posuvne dvere divny zvuk
Zdravim, asi po cca dvoch-troch rokoch pouzivania mi posuvne dvere v byte zacali pri otvarani/zatvarani vydavat zvlastny zvuk - asi ako ked ide vlak po kolajniciach, tazko popisat, je dost hlasny, ako keby prava strana dveri bola padnuta a o nieco sa pri posuvani zachytavala (mozem pripadne dodat video). napad cim by to mohlo byt?
Dveře mají kolečka nebo kluzné plochy?
Najít kde se to dře o sebe a namazat.
Na kluzně plochy bych zkusil vosk.
kolecka v kolajnici, nieco taketo - https://obchod.interierstudio.sk/resize/e:2cbad/1200/600/files/kapitola-m/int-pos-do-160/ter.160kg.jpg
netusim kde sa to dre, je to ozaj zvuk ako pri vlaku, bum bum bum, nie je to suvisly neprerusovany zvuk, ale niekde sa to evidentne zasekava pri posune.
Je možné že jsou opotřebované, asi bych rozebral vyčistil, zjistil opotřebování a namazal.
dakujem, vyskusam to.
