Čím "uzavřít" dřevotřísku.
Dobrý den.
Potřeboval bych poradit čím ochránit dřevotřískové dveře do koupelny. Museli jsme je seříznout zespodu a bylo mi doporučeno řez ochránit před vlhkostí. Stačí obyčejný syntetický lak ? Slyšel jsem i o naředěném chemoprenu. Nebo existuje něco lepšího ?
Vysadiť, postaviť obrátene dvere na kant a reznú plochu (boľavú ranu) napatlať špachtľou dvojzložkovým Epoxidom. Ideálne pridať ždibec menej tužidla do živice pred miešaním epoxidu, aby ti namiešaný epoxid netvrdol pod rukami než ho nanesieš rovnomerne na plochu a aby epoxid pri svojej viskozite stihol zatiecť do pórov drevotriesky v oblasti reznej rany.
Tiež je možné piliny drevotriesky fest napustiť fermežou ľanovou alebo ľanovým olejom, aby sa zabránilo mastnotou napusteného dreva kapilárnej elevácii v prípade vytápanej podlahy v kúpeľni nezbednou, americkou, kapitaľistickou, dekadentnou, automatickou práčkou.
Podľa môjho objektívneho názoru:
Normálne ti stačí rez natrieť syntetickým vrchným náterom C6006, syntetická vrchná lesklá barva na kov a drevo hustejšej konzistencie. Však dvere nestoja namočené vo vode. Či? Po stredosľovensky: Či hééj?
Určitě máte dřevotřískové dveře do koupelny? Nikdy jsem neošetřoval odříznuté dveře. Určite by stačil jakýkoliv lak, nebo nátěr barvou. Jak máte ošetřené proti vlhkosti hrany dveří okolo zámku? Tam je taky neošetřené dřevo, pod zámkem. Vlhkost se dostane i tam.
Upřimně, ještě jsem neřešil nikdy tento problém.
Otec (stolař) uzavřel dřevotřískové hrany epoxidem, pokud bylo třeba. Na ty dveře od koupelny bude stačit i ten lak. Ve vodě ty dveře stát nebudou.
Díky za reakce
Jedná se o tyto dveře https://www.lasamba.cz/interierove-dvere-porta-koncept-a-9-p2986. Není to přímo laciná dřevotříska. Každopadně není to ani masiv tak jsem nevěděl co to vlastně je. Samozřejmně nebudou nikdy přímo ve vodě. Problém je spíš s kapičkami vody na zemi. Dveře maji minimální mezeru mezi dveřmi a podlahou a je tam celkem reálné nebezpečí že dveře kapky rozmažou. Tímpádem nasajou vodu zespoda a prý by se nafoukly či co.
Zajdu se zeptat do barev co tam mají kmání.
Až pujdete kolem obchodu se dveřmi, tak se koukněte, jak jsou ostatní dveře ošetřeny zespodu. Nijak. Pokud se domníváte nebezpečí, tak to natřete.
Píší tam, že jsou dveře ze dřeva.
Každé dveře, i sololitové, jsou ze spodní hrany dřevěné.
