Šílené pískání kol + jejich sundání u vlečky ANV-380
mám Varinu s vlečkou ANV-380. Šíleně mi pískají brzdy. Potřebuji to rozdělat, abych mrknul kde je problém. Nevíte někdo, jak to udělat?
Stačí povolit ten středový šroub nebo musím povolit všech 5 šroubů. Ony ty 4 jsou nějaké zatuhlé a nerad bych to urval.
Díky
Google poznáš?
![[0000007906_03.jpg]](https://katalognd.vari.cz/webdata/0000007906_03.jpg)
Treba len hľadať.
U mňa 5 sekúnd a hľa - len obrázok hneď našlo
https://katalognd.vari.cz/nahradni-dily/voziky/4460-anv-380/kategorie-31537/
A to si Vážně myslíš, že jsem ten obrázek nenašel?
Rád bych někoho, kdo už si tím prošel.
Koukám na odpověď předešlou a na obrázku nevidím žádné brzdy na tom vleku. Jsem slepý, nebo tam nejsou?
Pozice 16 je lanko brzdy dle katalogu, ale jestli tam jsou brzdy nevím.
Musite rozkliknout napravu,tam je brzda rozkreslena![[0000007907_03.jpg]](https://katalognd.vari.cz/webdata/0000007907_03.jpg)
kategorie-31556
Radu vám asi nedám.Tenhle problém mám také.Sice mám ten přípojný vozík někde z roku 76 tahám jej za MF 70 a zničeho nic to začalo dělat kravál.Vyměnil jsem čelisti a různě laboroval co to může být ale nakonec jsem se na to vykašlal.Každý ví že jedu a brzdím.Můj názor je ten že bubny už nejsou osově tak jak mají být a proto ten kravál.
Musím se opravit protože jsem napsal hloupost.Buben v ose samozřejmě je.Ale problém vidím ve štítu brzd,který se na čtyřhranu u mě krndlá,protože štít je tam jenom nasunut.Je to jištěno ale zřejmě při brždění má snahu se pohybovat a proto ten kravál.Podotýkám ale že ten můj je staré výroby kdy náprava je jiná docela primitivní.
