				Čím slepit brusný pás do pásové brusky
mám problém s brusnými pásy do pásové brusky. Rozlepí se. Vypozoroval jsem, že je to asi tím, jak je bruska už dost zahřátá, tak se pás v místě spojení roztrhne - jako by se rozlepil.
Nechce se mi v podstatě dobré pásy vyhodit. Dá se to něčím zpětně slepit?
Děkuji za rady.
Co Chemopren?
a nemáš je tam náhoudou opačně dané? mají šipku jak se mají pohybovat
Vím, jsou správně...
Chemoprém a správně přeložit.
Jaká je to bruska, jaké brusné pásy a co brousíš?
Něco je špatně
Chemoprén na rozlepený pás asi nepomůže, ale ...
Očisti zbytky lepidla na rozlepeném páse, zafixuj si pás aby po slepení byl správně rovně, správný přesah.
Natři obě části chemoprénem, nech přiměřeně zaschnou (tady je prostor na experimenty) spoj a něčím stáhnout.
Kecale, třeba jde jen o překlep....
Chemoprén na rozlepený pás asi nepomůže, ale ..Natři obě části chemoprénem, ....
Tak pomůže, či nepomůže chemopren?
Stačí přečíst návod k CHEMOPRENu, aby člověk zjistil, že DOBA stisku při lepení NEMÁ VLIV NA PEVNOST SPOJE. Na pevnost má podstatný vliv SÍLA STISKU, stačí tedy zaválcovat malým tvrdým kolečkem, zaklepat kladívkem a pod. Stisknout do svěrky a ponechat, to je vhodné pro jiná, než "kontaktní" lepidla, u kterých je třeba zafixovat spoj do doby ůplného vytvrzení - např. epoxydy.
Zatím díky všem. Ten Chemoprén mě napadl, ale moc jsem tomu nevěřil, proto ten dotaz.
No uvidím - zkusím.
A proč se přehřívají? Buď tak moc brousíš, nebo jsou moc napnuté, to lepidlo je aktivované teplem, a když je pás moc našponovaný, tak se to rozleze…
